Proszę o analizę logów i turbo
Witam, chciałbym sprawdzić kondycje auta czy nic mu nie dolega i czy turbina jeszcze dobrze ładuje. Dodam, że czasami falują obroty na biegu jałowym. Jak możecie zobaczcie w moje logi :wink:
Log (0 - 020,031,032)
Log (1 - 001,002,004)
Log (2 - 033,034,115)
Log (3 - 115,118)
na poczatek do sprawdzenia szczelnosc układu turbo od przepływki do głowicy włacznie z odmami i DV jak bedzie ok to przepływka do wymiany na nowego boscha . swiece kiedy były wymieniane ?
Świece w zeszłym miesiącu wymieniałem:wink:
jakie swiece załorzyłes ? bo mocno cofa ci zapłony jak na nowe swiece
Logi robione na zwykłej 95 z orlena, a na co dzień jeżdżę na gazie:wink:. Świece to NGK VL37 PFR6Q
Przpływka mogła by zmieżyć troszkę więcej no i dziwne to cofanie zapłonów :whistling:Filterek powietrza czysty?
Zaglądnij do odmy bo tam jest taki zawór który ma trzymać w jedną stronę i przy jego niesprawności częst lubi falować.
sprawdz szczelnosc całego układu turbo sprawdz tez ten zaworek o którym mówi grzes jakm równierz pod koletorem masz jeszcze edzaktor i zaworki od par paliwa . jak bedziesz podszepował pomocy to chetrnie pomoge . co do cofania zapłonów nalezało by jeszcze sprawdzic cewki i stukowce jak cos to mam sprawdzone cewki i stukowce . ile pali ci oleju silnik ?
OK postaram się posprawdzać w najbliższych dniach co się da, oleju bierze od wymiany do wymiany czyli 10 tyś. około 1l może mniej, nie wiem czy to dużo? A czy napinacz łańcucha który upomina się już o wymianę i oczywiście razem z nim łańcuch rozrządu może powodować cofanie zapłonu?
napinacz nie bedzie miał na to wpływu . jesli bedziesz chciał wymieniac napinacz to na allegro jest gostek który sprzedaje orginały bez znaczka za rozsadne pieniadze bo w serwisie napinacz i łancuch to ok.2000 pln. ja mam u siebie załrzony ten napinacz i juz mam przelatane 50 tys i jest ok .
Jak możesz to podeślij namiary na priv na tego gościa:wink: napinacz sam wymieniałeś?
