woszu 5 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Witam. Skoro kamera działa, to nie ma sensu jej zmieniać. Prawdopodobnie kupiłeś leda (193B, 193G lub 193D), który nie współpracuje z kamerą i tyle. Jedynie wymiana navi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 nie, nie, chodzi o to, że działa wszystko rns-e led działa mi z kamerą w podświetleniu (wcześniej miałem sporo zabawy z tym) chciałbym jednak kamere w uchwycie, bo czekając na odpowiedniego leda, zrobiłem ledowe podświetlenie tablicy rej. i teraz mam: jedną białą lampke ledową + żółtą z kamery :/ a tak miałbym nadal kamere i dodatkowo podświetlenie białe stąd moje zainteresowanie, bo wszystko jest sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 W takim razie polecam kamerę w miejsce klamki. tutaj opis montażu: https://www.dropbox.com/s/dhxae3wiivug93i/monta%C5%BC%20kamery%20w%20miejsce%20oryginalnej%20klamki%20klapy%20-%20AVANT.pdf?dl=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 właśnie to chciałbym zrobić, tylko się zastanawiam czy ktoś wie, czy da rade podpiąć ją do okablowania które już mam pociągnięte do nieoryginalnej kamerki, czy kable się mogą jakoś różnić... ta na ali fajna, ale nic stamtąd nie zamawiałem i nawet konta nie robiłem itp itd, więc wolałbym coś lokalnego, jak choćby ta blenda z kamerą co pokazałem wcześniej, chyba powinna działać? numery się zgadzają z tymi z pierwszego postu... dodatkowo dzięki za poradnik, chociaż i tak z tym prosiłbym o pomoc kogoś ogarniętego z małopolski, bo sam nie mam za dużo narzędzi i umiejętności w tej dziedzinie, nawet lutownicy brak:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 12 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2016 Z tego co pamiętam, to w ori kamerce jest wtyczka fakra, więc albo musiał byś dokupić drugą połówkę, albo upierdzielić i polutować do tych kabli co masz. Ten kabel co masz przeciągnięty, to prawdopodobnie jest sygnałowy + zasilanie kamery, więc powinno być ok. Zasada jest taka, żeby nie łączyć zasilania kamery bezpośrednio pod lampę od światła cofania, tylko jakieś porządne 12V i przez przekaźnik. a kupowanie na aliexpress obecnie jest proste jak i na allegro. Zakładasz tylko konto i kupujesz. Płatności realizujesz tak jak na allegro, przez przelewy24. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Oki, dzięki za info Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 (edytowane) Mam problem z kamerą cofania (ori z A6C6) podłączona poprzez moduł od wosza. Na obrazie z kamery są widoczne poziome paski poruszające się do góry. Może ktoś miał podobny przypadek ?, nie wiem gdzie szukać problemu. Kamera, moduł czy może jakieś zakłócenia w instalacji ? Z góry dzięki za pomoc EDIT: Udało mi się rozwiązać problem kondensatorem wpiętym w sygnał od świateł cofania. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez ADeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Podeslij moduł to sprawdzę go. Ale najwcześniej po nowym roku Pozdrawiam, Woszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Endrio 0 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 nie, nie, chodzi o to, że działa wszystko rns-e led działa mi z kamerą w podświetleniu (wcześniej miałem sporo zabawy z tym) chciałbym jednak kamere w uchwycie, bo czekając na odpowiedniego leda, zrobiłem ledowe podświetlenie tablicy rej. i teraz mam: jedną białą lampke ledową + żółtą z kamery :/ a tak miałbym nadal kamere i dodatkowo podświetlenie białe stąd moje zainteresowanie, bo wszystko jest sprawne. Mam kamerkę, którą zamontowałem w uchwycie (pomiędzy lampką a uchwytem), na 99% będzie pasowała do istniejącej instalacji, mogę odstąpić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oko89 0 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam, czy mógłby mnie ktoś naprowadzić na dobrą drogę kupiłem kamerkę którą poleca kolega woszu. Chciałem ją podłączyć do tunera TV 4D0 919 146 D który fabrycznie miałem już w samochodzie. Podpowiedzcie mi czy tym kablem będę w stanie połączyć kamerkę z tunerem? http://naviservice.com.pl/pl/p/ADAPTER-AV-DO-ORYGINALNYCH-TUNEROW-TV-AUDI-VW-/110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Chcę zamontować kamerę cofania do mojego RNS-E, mam zwykły. Po przeczytaniu tego tematu doszedłem do wniosku, że skoro kamera ta z alliExpres daje radę to też ją zakupię. Co jeszcze jest mi potrzebne do montażu i uruchomienia tej kamery ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Moduł kamery cofania - napisz do kolegi woszu. Kodowanie VCDS-em Przewody do podłączenia kamery z modułem, chyba że ta z aliexpress już ma w zestawie. Edytowane 24 Grudnia 2016 przez ADeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 (edytowane) A jak wygląda sprawa z otwieraniem klapy, bo mam avanta ? Edytowane 24 Grudnia 2016 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Na aliexpress jest klamka z kamerą, więc będzie się otwierać normalnie. Ja zakładałem oryginalną blendę z kamerą z A6C6. Edytowane 24 Grudnia 2016 przez ADeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek_454 0 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Kolego podpowiedz jak podłączyć kamerkę. Posiadam oryginalna blendę z kamera z audi a6 c6 kamera okrągłe wejście na 6 pinów , a w bagażniku tuner analogowy z wyjściem na chinch. Nie mam żadnych kabelków do tej kamery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Założyłem kamerkę z alli expres plus moduł z forum. Zmieniłem kodowanie 0301717 na 0101718, zrobiłem adapację z 0 na 1 w kanale 004 i kamerka działa dopóki navi się nie wyłączy. Wchodząc ponownie w adaptację mam nadal 0. Nie wiem dlaczego wywala mi tą 1. Robię to vcds 1.2 na kablu viakena. Próbowałem już i na kanale 37 i 56 i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak nie pamięta, to zakoduj na lamboPozdrawiam, Woszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 17 minut temu, woszu napisał: Jak nie pamięta, to zakoduj na lambo Pozdrawiam, Woszu Jest zakodowane i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 A próbowałeś na A4 czy od razu Lambo kodowales? Pozdrawiam, Woszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 24 minuty temu, woszu napisał: A próbowałeś na A4 czy od razu Lambo kodowales? Pozdrawiam, Woszu Też na a4. Jak navi się wyłączy i odpalam auto to juz nie pamięta kodowania tej 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
