Lusterko zewnetrzne B8
Witam,
czy ktoś mi może powiedzieć, co trzeba zrobić by prawe lusterko obniżało sie podczas cofania?
Da sie to jakoś zaprogramować?
Michał
Drzwi pasazera 52 :
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm.
52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C
***** uwaga*****
Pokrętło ustawiania lusterek zewnętrznych (to w drzwiach kierowcy) musi być ustawione na lusterko prawe, żeby opuszczanie działało.
Więcej tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
A działa to rownież w lusterkach 6pin? Czy muszę kupic lustera 10pin lub więcej?
Nie mam pojęcia, spróbuj czy przyjmie Ci kodowanie, ja tego nie robiłem u siebie bo mam bez pamięci, lustro opuszcza się ale nie wraca (nie dokładnie) więc stwierdziłem że dam sobie spokój
Edytowane przez andynl
Aha....spoko, dzięki
Moze mi ktoś powiedzieć, czy lusterko powinno samo wracac do pozycji początkowej gdy skończymy cofać? Czy trzeba ustawić pokrętło na grzanie? Tak jest u mnie..
Edytowane przez nimok
  • 1 rok później...
Chciałbym się zapytać szanownych kolegów czy jest ktoś kto by się podjął wymiany lusterek że zwykłych (bez żadnych dodatków) na podgrzewane w Krakowie i w jakiej cenie?
takie rzeczy to pisz tu :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/forum/476-malopolskie/
A to przepraszam w takim wypadku za zamieszanie :embarrassed:
samo wraca, osobny bit w kodowaniu odpowiada za obniżanie, a osobny za powrót do pozycji wyjściowej. wszystko przy pokrętle na prawej pozycji. Działa spokojnie na 6-pin.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie czy takie lusterko można uznać ze jest fotochrom??
Sprzedawca nie jest pewny czy jest czy nie???
Tak, ma.
Można to poznać po obwódce która się nie ściemnia.
Tak, ma.
Dziekuje[emoji106]
Czyli mam prawie komplet[emoji12]
Witam
Mam pytanko do was, zakupiłem lusterka i chciałbym je sprawdzić na szybko czy działają silniczki od składania czy moglby ktoś mi podpowiedzieć po jakie piny się podłączyć aby uruchomić składanie???
Wystarczy pod pin 9 i 10 dać napięcie 12v i powinno ruszyć??
Który pin jest masa???
  • 3 lata później...
Witam Panowie,
Zostało mi uszkodzone lusterko lewe od kierowcy.
Po kablach które zostały widzę że jest ich 7szt. Można po tym stwierdzić ilu pinowe było lusterko? Wersja przed lift 08r.
Dzięki za pomoc
