the_troll Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 Witam. Problem polega na tym iż podczas gwałtownego przyspieszania, czasami przy obrotach poniżej 2000, i zawsze przy jeździe powyżej 130km/h odczuwam dziwne szarpnięcia. Gdy problem się pojawi po zatrzymaniu się silnik nie równo pracuje i trzęsie "budą". Gdy zgaszę auto i chwilę odczekam wszystko wraca do normy o ile nie przycisnę za mocno. Czy ktoś przerabiał ten problem? Dziś zrobiłem statyczne mam nadzieję że dobrze bo to było po raz pierwszy http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/dziwne-szarpanie-jazdy-244421/ VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
DragonGTI Opublikowano 2 Września 2012 Opublikowano 2 Września 2012 DObrze by było jakbyś jeszcze zrobił dynamiczne.
the_troll Opublikowano 5 Września 2012 Autor Opublikowano 5 Września 2012 jutro zrobię ---------- Post dopisany 05-09-2012 at 09:56 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2012 at 23:00 ---------- Dynamiczne 003 004 008 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
spanky Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 turbosprezarka do czyszczenia , termostat do wymiany , filtr paliwa oraz powietrza rowniez ...
the_troll Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 Filtr paliwa był wymieniany ---------- Post dopisany 17-09-2012 at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany 05-09-2012 at 21:14 ---------- Po wymianie pompowtrysku nr 3 wszystko gra..
