225/40/R18 zamiast 245/40/R18
Witam mam pytanie czy mogę zmienić oponki z rozmiaru 245/40/R18 na 225/40/R18 albo nawet na 205/40/R18 ??? Obawiam się, że mój 115-sto konny trupek może nie poradzić sobie z tak szerokim kołem ( przód i tył ) i znacznie straci na mocy :facepalm::doh:
Z góry dziękuję za wszelaką pomoc :decayed:
A jaka szeroka felga..? im węższa opona tym lepszy efekt... za to łatwiej uszkodzić felge... ale 245 to straszny balon i zdecydowanie bym zamienił na 225 albo 215
Ja np lubie dobry naciąg...
No właśnie o to mi chodzi, że to straszny balOOOnn :) i o to się właśnie rozchodzi :D czy można dać węższą oponę na felgę?
245/40/R18 to nie jest rozmiar dla a4 wychodzi za duże koło. 225/40R18 da radę. Tu masz kalkulator Kalkulator - dobr rozmiaru opon dobierz sobie oponkę.
245/40 to rozmiarowo opona do A4C6, czyli auta o klasę większego. Do A4, jeśli się już upierasz na 18" to 225/40 - chyba będzie najbardziej zbliżona do ori kółek i jeszcze aż tak bardzo nie ściąga na koleinach jak np 235/40
Nie koniecznie się upieram :) tak sobie pomyślałem, że pewnie było by lepiej niż na 17"
zakładaj 225, albo jak znajdziesz to 215, z tym rozmiarem jest gorzej ze znalezieniem:wink:
Czyli można zejść z rozmiaru?
z 245 na 225 ??:D
tak nawet mozesz załozyc i 205/35:whistling:
Ja polecam rozmiar 215/40:wink:
Kurcze dzięki wielkie bo kupiłem koła w dość atrakcyjnej cenie (tak sądzę) ale... nie spojrzałem a tam są 4x245 :facepalm:
---------- Post dopisany at 15:58 ---------- Poprzedni post napisany at 15:57 ----------
zastanawiałem się czy taka opona 225 nie będzie za wąska na felgę bodajrzę 8 lub 8,5 cala :grin:
Nie będzie, 245 jest na nia za szeroka:whistling:
to jaka będzie?
---------- Post dopisany at 16:21 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ----------
aaa zrozumiałem kontekst sorki:facepalm:
---------- Post dopisany at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ----------
To może ta felga jest jeszcze szersza skoro założone są 245
w czym problem sprawdzic, w sumie wątpie żeby była szersza niz te 8,5:whistling:
i wszystko jasne felga ma oznaczenie 8JJx18H2 czyli 8 cali??:wink:
8j
225 bedzie idealna... jak chcesz sie bawic z naciagi to 205:wink:
chociaz u mnie na 225 tez minialnie idzie opona w trapezie
225 8J
tylko pamietaj że na 205, nie podjedziesz pod krawęzniki:naughty:
hmmm 8j powiadacie a nie może być 8jj?
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
MAGIC Twoje zdjęcie trochę mnie zaintrygowało bo nie mogę go rozszyfrować:kwasny:
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
Kowi powiedz mi oglądam Twoje autko i każde zdjęcie które otwieram jest takie malutkie da radę jakoś je powiększyć?
klikasz poprostu:wink:
