ABS szaleje
Witam
Mam taki problem kiedy jadę samochodem z większa prędkością niż 20km/h i wciskając hamulec ABS włącza się i hamuje impulsowo (tak jak powinien), tylko w tym jest problem że ABS włącza się głównie przy poślizgu a u mnie cały czas się włącza przy każdym hamowaniu jeśli hamuje z prędkości poniżej 20 km/h to tak się nie dzieje. Po podłączeniu samochodu pod komputer i przebadaniu go kilkoma programami tylko w jednym (wag pl) był widzialny problem ale nie był opisany kodem błędu pisało tylko "błąd 4 kanału ABS". O co w tym chodzi?? Do jakiego czujnika jest podłączony 4 kanał ?? Tarcze i klocki hamulcowe wymieniałem w zeszłym tygodniu przód i tył, bo były już "cienkie" ale to nic nie pomogło problem pozostał.
Dzięki z góry za pomoc.
sprawdz odległości pomiedzy czujnikiem a pierścieniem ABS
prawidłowa 0.6 - 0.8 mm
podepne sie pod temat...
tez wczoraj zauważyłem ze jest cos nie halo z ABSem
mianowicie: jadac autostrada ze stala predkoscia 160 tak po pol godzinie zapalila sie kontrolka od ABSu, po zgaszeniu zgasla, sam ABS przy hamowaniu pracuje normalnie, po podpieciu pod vaga blędow brak.
gdzie szukac przyczyczyny?
Miałem z 2 tyg temu to samo. Leciałem autostradą stałą prędkością 180-185 i po kilkudziesięciu km zaświeciła mi się kontrolka ABS i wykrzyknik (czyt. awaria). Znalazłem najbliższy zjazd, zgasiłem silnik dałem mu ochłonąć bo ostro dostał na tej trasie, zapaliłem papieroska, odpaliłem i pojechałem już bez kontrolek.
objaw masz ten sam, ale nadal nie znamy powodu dlaczego tak sie dzieje
