Jak wyłączyć czujnik poziomu oleju
Sprawa wyglada tak - komputer pokazuje mi blad czujnika poziomu oleju
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Nie mam obecnie mozliwosci zbytnio aby sprawdzic co dokladnie sie z nim stało, czy np. nie jest gdzies uszkodzony przewod tego czujnika lub cos nie tak styka jak nalezy.
Slyszalem ze mozna za pomocą VAG-a wylaczyc ten czujnik, glownie po to aby mi nie piszczalo po kazdym przekreceniu kluczyka i aby non-stop nie swiecila sie ikonka z napisem "sensor" na wyswietlaczu.
Ktos wie gdzie to sie dokladnie robi?
Na pewno każdy TUNER, musisz podjechać i wykasować to z ECU, ale osobiście uważam że to dobra rzecz, i warto wymienić czujnik by działał, wkładaj tylko dobrej jakości zamiennik a nawet Oryginał, inaczej buba ja zmieniałem 3 razy bo ciągle piszczał coś się waliło. Ale zawsze jest to jakiś komunikat, nigdy nie wiesz co i jak a tak zareagujesz.
Może masz tylko wiązke przy wtyku uszkodzony, sprawdzałeś ?
Czyjnik proponuje zostawić żeby sie kiedyś nie zaświeciła kontrolka oleju i nie trzeba było wymieniać silnika bo go zatrzesz na wale itp...
Używany czujnik napewno znajdziesz w cenie odpowiadającej Twojej kieszeni :good:
Ktoredy wogole idzie ten przewod od czujnika? Gdzie patrzec, gdzie go szukac?
Ja normalnie chce to naprawic, ale ten problem wyskoczył mi zaraz przed wyjazdem za granice i teraz nie mam jak dokladnie tego sprawdzic.
Wiem ze z olejem normalnie wszystko jest ok, nic nigdzie nie cieknie, nic oleju nie ubywa.
Skoro wiem ze do czujnika i tak sie nie dostane przez najblizszy czas to chcialem go wylaczyc tymczasowo, aby wlasnie mi nie piszczało ze cos nie tak z czujnikiem jest.
Czujniki te się uszkadzają tylko wymiana nie wiem czy można go wyłączyć .U mnie to samo było kupiłem jakąś podróbę i po roku po przejechaniu 150 km zaświeca się że mało oleju a olej jest takie uroki
