Zegary
No wiem jakie to sa przed przedliftowki niestety mam tylko te co na foto
ja bede miał te zamontowane i tak lipa ;/ ale zobaczymy czy podłączą mi chłopaki
Z podlaczeniem to nie ma problemu wystarczy tylko kilka kabli pociagnac ok to powodzenia w rezaniu
no ogarnie temat to wstawię efekt tego rezania :D
no ja dziś wkładam do siebie zegary po II lifcie z białym podświetleiem
ja też takie chciałem ale nie znalazłem takich :facepalm:
efekt wymiany
<br /><br />
Nie działa licznik temp oleju świeci sensor co pewnie oznacza ze nie masz czujnika w misce ;-)
---------- Post dopisany at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany at 18:04 ----------
Arx jak nie znalazłeś jak na allegro są, na forum są a zabawy z podłączeniem polifta do przedlifta co nie miara, u miska widzisz niby polift ale pewnie fabrycznie miał czerwone zegary i brak czujnika oleju w misce i rezanie jak narazie niekompletne
czujnik już siedzi w misce tylko muszę go podpiąć a dziś dostępu do kanału nie było :D
Tam zaslepka jest zamiast czujnika czy było ciecie ? Czy miske pod czujnik kupiłeś?
wymiana michy wole zrobić raz a dobrze
ja znalazłem takie z podświetlaniem czerwonym całym i mi wystarczy w sumie ;) też ładnie wyglądać będzie :) i wsio będzie podłączone na tip top nawet tempomat:naughty::naughty:
Zmieniasz tarczki i wsad terzeba wgrać od pb
jest do ogarnięcia ale szkoda zachodu lepiej poszukać od razu od pb ciężko tarcze i wsad znaleść
  • 5 tygodni później...
no tak
---------- Post dopisany 09-12-2012 at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2012 at 11:44 ----------
Kupie dobre zegary polift :) pisać :D
---------- Post dopisany 20-12-2012 at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2012 at 22:10 ----------
w sumie znalazłem zegary z takim samym zegarkiem jak ja mam i tylko będzie trzeba z kabelkami walczyć bo IMo w kluczyku mam ;)
Z tego co wiem to w poliftach jest podświetlenie diodami. Mógłby ktos jak ma wrzucić zdjęcia tego licznika w środku? Ciekaw jestem jak jest rozwiązane podświetlenie.
Ja nie mam polifta ja mam zwykły liczniki 4 zegary :) a znalazłem taki sam z zegarkiem i pełnym fis-em :) tylko manetke bede musiał zmienić ;)
bo co do podświetlenia na czerwono czy biało to jest prosty myk na zmianę. Ja w przedliftowych zegarach bez fisa przerabiałem podświetlenie na białe i wygląda sympatycznie więc mysle że w tych poliftowych z fizem można by to samo zrobic
