Wycieraczki przedniej szyby - niby banalny temat
Panowie mam taki problem otóż nie dokładnie zbiera mi jedna z wycieraczek (oczywiści ta po stronie kierowcy). Odkręcałem, sprawdzałem czy guma nie przetarta, itd. Wszystko OK a nie zbiera jak powinna. Wycieraczki są typu TWIN (taki wygięte) więc nie da się ich podgiąć. Czy można coś z tym zrobić ?? czy trzeba kupić nowe ??
Może już być słaba sprężyna w ramieniu wycieraczki i niema takiego docisku, albo po prostu już stare pióra.
WYCIERACZKI są jednakowe. zamień i porównaj czy to wina gumy czy jak pisze dragon sprężyny
ok zamienię i sprawdzę, ale dziwne jest to że nie zbiera tylko w jednym miejscu tzn. na ok. 5 cm przy dolnej części wycieraczki.
Ja stawiam że gumy do wymiany.
Psiknij wd 40 w miejscu gdzie są ruchome części, naciąg spręzyny. tzn odchyl ramie wycieraczki ku górze i psiknij
ja mam ten sam problem podginałem robilem cuda kupiłem w serwisie audi nowe pióra było lepiej. Jakies 5 dni temu kupiłem całe ramię nowe lepiej ale nie powinno tak być że wycieraczka wracając ściera całą wodę nie wiem co zrobić
pomocy
p.s
a i też w jednym miejscu
Koledzy macie oryginalne szyby, bo przy moim zamienniku mam właśnie takie objawy nie zbierania wszystkiego jedną wycieraczką nawet przy nowych piórach.
zamiennika na 100 % nie mam mam orginał ale czy był wymieniany na orginał raczej nie na 90% nie
Słyszałem już coś o zamiennikach B6/B7 że mają nieco inna wypukłość... może to przez to wycieraczka nie zbiera.
Niemniej przesmarował bym przegub na którym montuje się pióro do ramienia
