koziol1006 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 witam kolega najechał mi na kluczyk i po rozebraniu akazało się że płytka w pilocie jest uszkodzona auto pali i gasnie co mam teraz zrobic
A4_Dominik_WAW Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 odczytaj model kluczyka i częstotliwość szukaj na allegro - grot możesz przełożyć swój. Powinieneś go dostać w cenie ok. 100zł chodzi o kluczyk. Później kodowanie vagiem i módl się żeby dostać kluczyk z wielokrotnym kodowaniem immo.
czaki22 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 dokładnie , a jak nie to zawsze zostaje ASO w cenie kolo 500zł
Wihajster Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 ale o czym wy tu piszecie.Co ma pilot do immo??zupelnie nic.Uszkodzony jest transponder dlatego auto gasnie.Więc oprócz kupienia odpowiedniego scyzoryka z czystym transponderem crypt 48 trzeba bedzie wyczytac pin do adaptacji immo
adadur Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Czy aby na pewno - nie wiadomo dokładnie co się uszkodziło - kolega pisze o elektronice w kluczyku, wówczas można przełożyć grot i transponder do "nowego". Choć po objawach to pewnie jednak transponder. pozostałe funkcje kluczyka działają?
done Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Jeśli masz 2-gi klucz to w ramach testu wystarczy do "rozjechanego" kluczyka przełożyć transponder ze sprawnego kluczyka i będziesz miał 100% pewności. Ale jak wcześniej napisał Wihajster, 99% że jest uszkodzony. W pkt. dorabiania kluczy mogą Ci sprawdzić transponder, ewentualnie go sklonować z 2giego klucza.
Wihajster Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 ewentualnie go sklonować z 2giego klucza. nic nie sklonuja bo to transponder ze zmiennym kodem a nie stałym wiec adaptacje przeprowadza sie Vagiem w samochodzie
