Spadek mocy w trakcie jazdy
Witam,
Niedawno kupiłem audi a4 b5 110 km. Przy krótszych odcinkach nie zauważyłem owego problemu, lecz przy dłuższych trasach podczas wciśnięcia mocniej pedału gazu (na trasie 80 km jakieś 3-4 razy) silnik traci moc. Maxymalna prędkość na 5 biegu to 120 km/h. Po wyłączeniu na chwile i włączeniu na nowo silnika problem mija. Dzisiaj testowałem i rozpędzałem chwilowo silnik do 5 tys obrotów i przy krótkiej trasie problem się nie pojawił.
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Czytałem forum i czy może być winna ta pęknięta złączka (między dwoma obejmkami) ?
Dynamiczne logi wykonane za pomocą VAG-COM po zalepieniu złączki
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne logi wykonane za pomocą VAG-COM po wymiane złączki na nową:
Owszem, ta pęknięta złączka powoduje z całą pewnością tryb awaryjny z powodu niedoładowania - niższe wskazanie wartości ciśnienia doładowania w grupie 011 i zbyt wysokie wartości masy zasysanego powietrza w grupie 003 a wszytko to w logach dynamicznych. Dobrze, że chcesz kupić interfejs diagnostyczny - przyda się ale i od razu kup sobie ten gumowy łącznik - nie warto go kupować w ASO lecz lepiej w Fagumicie - zapłacisz nie 150 lecz jakieś 20 złotych albo i mniej.
wymień gumę i powinno być po problemie choć może być jeszcze gożej bo może wpadać w tryb awaryjny zaa każdym przeciagnięciem .
ale wymienić musisz i wtedy sprawdzić
o czym wy prawicie panowie ... turbo oddać do majstra niech wyczyści bo kierowniczki przycierają
dla pewności logi dynamiczne można zrobić
logi logi logi!! bez tego można tylko gdybać - tooo... może tamto... 11 kanał w pierwszej kolejności zloguj dynamicznie i wstaw to coś już będzie wiadomo. Mi to wygląda na klasyczny notlauf.
Mam ten sam problem kolego. W większości przypadków to zapieczone kierownice VTG turbawki. Czyszczenie powinno pomóc. Zależy jeszcze w jakim stanie jest turbo. Jak ma duże luzy i bierze olej, to lepiej kupić AWX-a i program zrobić :D
Najpierw użyłem programu Polski vag 4.9 i w zakładce silnik znalazłem następujący błąd:
17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Usunąłem ten błąd. Zrobiłem 10 km (problem który mnie dotyczy nie pojawił się) wykonałem test za pomocą vag-com. Po powrocie sprawdziłem na polskim vagu czy jakiś nowy błąd powstał, lecz nic nie było.
Dynamiczone logi wykonane za pomocą VAG-COM
Po za tym wie ktoś może jak fachowo nazywa się ta gumowa złączka, która jest pęknięta u mnie ? Na razie taśmą zalepiłem.
Turbo nie doładowuje, bardzo możliwe że przyczyną jest nieszczelność w tej pękniętej złączce. Napraw to i jeszcze raz zloguj 11 i 03 dynamicznie.
W zasadzie kiedy robiłem test to taśmą uszczelniona była ta złączka, zamówiłem już nową.
Czyli na podstawie logów można powiedzieć że dalej jest coś źle z moim samochodem ? Złączka zalepiona taśmą, więc jest szczelna. Ciężko mi ocenić czy moc jest w normie, w sumie mam wrażenie że do 2 tys obr jakby trochę mułowaty jest, ale brak mi porównania.
No pewnie że jest mułowaty bo nie ładuje jak powinien ... poczekaj do wymiany tego łącznika i zrób logi ponownie.
A oba te logi były już z uszczelniona złączka taśma ?
Czy jeden z dziurawą a drugi po zaklejeniu taśmą złączki , bo duże rozbieżności są w tych dwóch logach
Były dwie próby i obie robione przy uszczelnionej złączce. Dosyć dobrze to oblepiłem, więc lewe powietrze już się nie dostaje.
Tam lewe powietrze się nie dostaje tylko tamtędy ucieka stąd prawdopodobnie te niedoładowania .
Wymienisz łącznik i zrobisz logi
A co później to się zobaczy.
Obklejanie taśmą to półśrodek - nie daje to szczelności, klej rozmięka od temp. i popuszcza.
Wymieniłem dzisiaj złączkę oraz dokręciłem pozostałe obejmki. Zrobiłem nowe logi z grupy 3 i 11
Proszę o ocenę czy wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o logi.
Jeszcze coś jest nie tak ... :kwasny:
Nie odczuwasz turbodziury?
Chyba należało by pełne logi zrobić, nie wiem czy to nie sprawka przepływki :mysli:
Sprawdż sztangę od gruszki jak pracuje, jak przychacza to turbo do czyszczenia .Czym niżej haczy tym na wyższych obrotach będzie wchodził na tryb awaryjny. Najlepiej dorobić jakiś haczyk a na dół śrubokrętem sprawdzić czy opada do końca ,a guma w agromie 6zł, z metra.
