Sadza na końcówce wydechu po chipie
Witam!
Chcialbym sie Was zapytac jak wyglada Wasz wydech po chipie..... tzn. jestem lajkem w temacie ale po zabiegu mam sadze w koncowce wydechu i zostalem troche wystraszony przez mojego znajomego i z tego powodu tutaj pisze aby zapytac jak jest u Was i czy jest to normalne?Auto posiada dpf i nie dymi tylko pozostawia czarna sadze na koncowce wydechu.
dzieki za pomoc
A gdzie softa robiłeś?
Program był robiony u kolegi z tego forum
sadza nie bierze się z nikąd, także w niektórych warunkach pracy musi dymić.
w autach wyposażonych w dpf po zmianie programu nie powinno to występować, tylko w przypadu jeżeli program jest mocniejszy lub w silniku/osprzęcie coś niedomaga.
Miałem program zrobiony z dpf i zero sadzy na wydechu więc coś jest nie tak. Teraz nie mam dpfa nam większe turbo i już trochę sadzy mam ale bez filtra to normalne. Biorąc pod uwagę że masz dpf to coś jest nie halo. Jaka masz moc ? Auto kopci?
może spanky za bardzo go dolał??
no wlasnie...kolega przez to mnie ostrzega ze mam dpf i nie powino byc sadzy. co do mocy to orietalnie 140 PS i 330 Nm bo samochod nie byl na hamowni. czy kopci... w lusterku nic nie zauwarzylem aczkolwiek kiedys zwrucilem uwage jak zona odpalala samochod ze lekko "cos" poszlo z wydechu.
pisalem do spanky i twierdzi ze jest git?
podam Wam logi dynamiczne jakie wykonywalem zaraz po programie.
Log (0 - 010)
Log (1 - 007)
Log (2 - 004)
Log (3 - 003)
Log (4 - 011)
Log (5 - 001)
Log (6 - 008)
wedlug mnie tez cos za duza ta masa jak na te doladowanie.
PS.Turbo łatwo nie ma w tym programie.
Panowie to program jest zły czy jest jakas usterka mechaniczna jak np. kolega wyżej napisał "nieszczelnosc w dolocie"
Co mam w takim razie zrobić ? Przyjechałem już na tym programie 5tyś
To moze ja cos napisze jako ze zostalem wywolany do tablicy [choc jestem w drodze na urlop - z malymi przygodami ]
Co do dymienia to akurat dymienie podczasz odpalania silnika nie ma nic wspolnego z modyfikacja , ktora poprostu nie obejmuje tej czesci pracy silnika . Co do dymu w koncowce wydechu i patrzac na logi doladowania i masy powietrza to moze byc jakas minimalna nieszczelnosc , oczywiscie przy logach zaraz po programie poinformowalem ze wszystko jest ok , jako ze mkris na zadane pytania o wrazenia zaraz po jezdzie testowej i i jakie kolwiek dymienie czy inne objawy nic nie wspominal ,gdyz pewnie zadymienie w koncowce nie bylo badz nie zwrocil na to uwagi do momentu az przyjechal kolega , a moze bylo juz na serii .
Co do stwierdzenia ze turbo nie ma lekko , to juz w seri jak pamietam byly problemy z stabilizacja doladowania i walczylismy o to aby na wysokich obrotach sprezarka trzymana byla w ryzach , bo wlasnie tam jest najbardziej narazona na "ukrecenie".
Mam utrudniony dostep do netu takze nie zawsze moge odpisac .
@spanky nikt Cie nie wzywa do tablicy ;) nie zauwarzylem tego predzej bo nie jestem "wscipski" a ze moj kolega musi wszedzie (doslownie) wsadzic palec - wiec wsadzil to wydechu no i bylo troche tego (czarnej sadzy) wyczyscilem wydech i po trasie 900km. znowu bylo to samo. W takim razie chcialbym wiedziec gdzie lezy problem i jak najszybciej go rozwiazac zebym nie musial ponosic dodatkowych kosztow w razie awarii.
W takim razie co proponujecie?
to sa logi z przed chipem
Log (0 - 007)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 001)
Log (4 - 010)
Log (5 - 008)
Log (6 - 011)
prosze powiedzcie co jest z tym turbem i co mam robic zeby jak wyzej pisalem nie zostalem stac...
to nie sa te same logi albo mi sie zdaje?
czemu tak myslisz.
te pierwsze bylo po chipie a te drugie jakie wystawilem sa przed chipem
Zdaje Ci sie , takie doladowanie jest w serii ;)
Mkris - zacznij od sprawdzenia dolotu .
nie zwracałbym uwagi na wypociny tego filozofa,nie raz pokazał że wie że nic nie wie,błaznowanie to jego druga natura,sorki za OT
co tam za sprezarka siedzi ta mala,co wczesniej w afn/ajm?
nie jestem pewien ale chyba tak?ma to jakies znaczenie?
Tak, to ta sama sprezarka i nie ma to zadnego znaczenia .
Witam,
Chcialbym wszystkim podziekowac a najbardziej koledze @anderllh ktory naprowadzil i wykryl awarie z logow. Znalazlem nieszczelnosc przewod a raczej metalowa rura (wspornik) ktora idzie pod chlodnica - zardzewiala (w kilku miejscach)!
w jakiej cenie moze byc taki (wspornik) rura?a najlepiej jak by ktos podal numer tej czesci.
pozdrawiam
