Wymiana wałka rozrządu
Na Twoim miejscu sprawdził bym jeszcze spalanie tj. powinno się to robić, czyli zalewasz bak do pełna, przejedź ok 300km i znowu do pełna (najlepiej na tej samej stacji i z tego samego pistoletu), wtedy będziesz wiedział na pewno jakie masz spalanie. Miałeś może wyciągane przy okazji pompki do zmiany oringów? Jeśli tak to może ktoś je źle ustawił. Rozrząd i kąt synchronizacji jest ok? Zastanawiam się jeszcze (nie wiem czy to może mieć wpływ na spalanie) czy czasem nie sprzedali Ci wałka pod DPF.
Panowie, jak olej wymienialem miesiąc temu to chyba teraz nie muszę? Może ktoś ma dokładną instrukcję wymiany wałka roz. tak żeby mechanikowi na ręce patrzeć
Dodam, że pompki zostały sprawdzone i wykluczone.
Pozdr!
Kolego bakrzych nie myśl, że chcę Ciebie na siłę uszczęśliwić, ale pisaliśmy na pv i nie posłuchałeś mojej rady. Wklej kolegą loga z grupy pierwszej i może ktoś poprze moje stwierdzenie, że pompki masz uwalone. Nie dość, że dawka jest poza tolerancją 3-9mg, to jeszcze jest bardzo nierównomierna i waha się od 0,3 do 2,5mg Z taką dawką nigdy nie będzie chodził równo na jałowym. Podejrzewam, że zapach spalin jest przy tym mocno gryzący. Jest druga możliwość, iż pompki są ok, ale przed zakupem auta ktoś bawił się w "chiptunera" i zrobił jakiś słaby program który mocno podniósł dawki paliwa, ale w to raczej wątpię. Nie mówię, że każdy komu trzęsie bud musi wymieniać pompki, bo powodów może być dużo, ale u Ciebie widzę takie same logi jak ja miałem. Jak masz możliwość to zrób loga gr 1 na całkowicie zimnym silniku po nocy i wlej go tu. Jak wiesz też miałem problem z mocnym telepaniem silnika na jałowym i problem rozwiązałem, chciałbym Cię ustrzec przed wydaniem 2tys na wałek i brakiem poprawy w pracy silnika na jałowym...
Jeszcze jedno, nie sugeruj się do końca dobrymi korekcjami zobacz jak u mnie przez pół roku się zmieniły:
Kwiecień: korekcję i bipy OK
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Listopad : pompki już do wymiany i zobacz na moją dawkę też jest nie równa
Wczoraj oglądałem wałek z drugim mechanikiem, krzywki wytarte jakby ktoś bez oleju jeździł. Także wałek muszę wymienić bo jest w strasznym stanie. Nie wiem jak wyglądają krzywki na pompkach, okaże się przy wyjęciu walka ale jak są zużyte to tez mogą mieć wpływ na dawkę paliwa.
Pozdr!
Taka zmiana przez pół roku:shock3: :eusathink:
bakrzych
Krzywki z pompek będą dobre. Zużywają się tyko krzywki zaworowe.
Potwierdzam szlak trafia tylko krzywki zaworowe.
A jak sprawa wygląda na zimnym silniku? Bo dawki paliwa na zimnym są już dużo lepsze, trzęsie Ci budą też tak mocno na zimnym, czy bardziej na ciepłym?
Rozrzad i kat synchro mam ok.Pompki byly wyciagane do wymiany oringow.Walek mam zalozony dobry bo mechanik sam mi mowl ze przy wymianie trzeba na to zwrocic uwage aby nie zapakowac walka pod PDF.
Jaki powinien byc zapach spalin po usunieciu kata?U mnie go juz nie ma i spaliny maja okropny smrod ....
Ja w poprzedniej A4 AFN i obecnej AVF wywaliłem kata i czuć (szczególnie w garażu) gryzący zapach spalin. To jest normalne. HiRide skoro miałeś wyciągnięte pompki może są nie dokładnie ustawione :eusathink: .
Ja juz naprawde nie wiem*
:kwasny:
Nie znam kogos kto bylby dobry w te klocki i mogl sie zajac autem tak jak trzeba.
Witam, jestem już po wymianie w/w wałka, przejechałem jakieś 100 km na nowym. Efekt: autko chodzi w końcu rowno na wolnych obrotach, żadnego telepania budą :)
Dodam, że walczyłem z problemem jakiś czas i w końcu udało się.
Całość wyniosła mnie 1500zł (czesci zamaw. u Tomka). Tym bardziej się cieszę, bo szukając usterki nie wymieniłem żadnej zbędnej rzeczy tj. dwumasa, poduszek czy pompek ;)
Pozdr!
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Cieszę się, że się pomyliłem z tymi pompkami i masz problem z głowy. Możesz napisać dla potomnych co konkretnie wymieniłeś z numerami części i cenami.
Sporo osób ma problem z drganiami silnika i może im się to przydać.
