Jump to content
IGNORED
Jak się pozbyć dpf
rafcisz
 Share
Recommended Posts
Mam pytanie odnośnie dpf
Ostatnio często mi się już zapycha to chciał bym z nim coś zrobić.Wyciąć go nie mogę bo w Niemczech on musi być i mam pytanie czy można go wyciąć i zastąpić czymś innym ze by w Niemczech na przeglądzie się nie czepjali?
A w najgorszym wypadku ile kosztuje nowy dpf?
Link to comment
Share on other sites
bodajże Witek usuwa coś takiego - i wyłoncza programowo , a na pewno jest możliwość zastąpienia lub zostawienia puszki jak w przypadku KATA
Link to comment
dodatkowo zrobisz czipsa i bedzie git :wink:
Link to comment
Wal na Mineralną do Rogala. Wytnie DPF i wyłączy go w ECU. Emisja spalin nieznacznie wzrośnie ale i tak będzie się trzymało obowiązujących u nas norm. Samo wycięcie DPF nieznacznie podnosi moc i zmniejsza zużycie paliwa. Jak chcesz to od razu zrobisz program. Polecam.
Link to comment
program zauwazalnie poprawi parametry spalin
Link to comment
Jeżeli nie masz znajomego który robi przeglądy, nie ma szans żeby ci podbili. Przeglądy nie robią inteligentni inaczej, tylko przeszkoleni osobnicy:wink: Oni tez wiedza o problemie VAG-a z pierwszymi DPF-ami. Brak filtra można rozpoznać na pierwszy rzut oka/ucha/nosa. To wszystko prawda co koledzy piszą o korzyściach związanych z wywaleniem w/w(mi spalanie w zakupowozie BPW spadło o 1,5L!!!). Musisz homologować auto, albo zakładać nowy filtr. Ten kosztuje w Rajchu od ok.680€. O przyczynach zapychania jest na forum setki postów.
Link to comment
Tylko mi chodzi o to ze by po wywaleniu dpf była ta sama emisja spalin, bo na przeglądzie sprawdzają spaliny i musi się zgadzać.
smigam od kilku lat róznymi autami i jeszcze nigdy zaden nie sprawdzał.
było keidys na forum ze auto bez DPF ma praktycznie takie same paramerty spalin jak auto z DPF:wink:
Link to comment
Tez masz na niemieckich blachach?
Link to comment
aaa przepraszam. nie skupiłem sie na dokladnym opisie ze to w DE:wink:
co zmienia postac rzeczy
Link to comment
1.Tak, 2.Tak źle nie jest, :naughty:170KM robił ABT czy MTM :wink: Musisz pojechać do dobrego tunera, polecanego na forach. Namnożyło się tego sporo, a z jakością jest różnie, ostrożnie mówiąc...
Link to comment
A czy program lub czip na 170KM jest bezpieczny dla silnika i turbo?
Wolę teraz wiedzieć niż później się rozczarować :)
Pytam bo kiedyś gdzieś wyczytałem że nie można kucy podnieść jak się nie wywali dpf,a
---------- Post dopisany at 13:22 ---------- Poprzedni post napisany at 00:41 ----------
Link to comment
Większa moc=większe obciążenia. Ale jeździ sporo kolegów BPW/BLB z programami, wiec chyba daje rady. Ja się pozbyłem filtra bo przybywało oleju(teraz minimalnie ubywa,ok. trzy setki na dziesięć-dwanaście tysięcy, tyle robią mi zmiany). Piszesz ze już są problemy, program na pewno tego nie poprawi. W PL z reguły wyrzuca się go przy programie(lub na odwrót) ; z szukaniem miałem na myśli niemieckie fora:wink:. Sorry za lakoniczna odpowiedz,bylem w pracy.:hi:
Link to comment
Dzięki kolego za pomoc :)
Z miła chęcią bym wywalił ten dpf ale nie mogę :(
A nad programem się za zamawiam, ale raczej się zdecyduje i będę miał program +dpf :)
---------- Post dopisany 24-09-2012 at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany 21-09-2012 at 22:10 ----------
A tak jeszcze jedno pytanko, ile kosztuje nowy dpf?
Link to comment
1. Wywal DPF
2. Zrób program jeśli Ci będzie jeszcze potrzebny
3. Jak reszta silnika sprawna żaden diagnoster Ci nic nie wykryje
4. Dla potwierdzenia moja stara Grand Vitara 1,9 DDIS 2007r. bez DPF, od 14 miesięcy jeździ po Niemcach i nie ma problemów z przeglądami.
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
