rafal9119 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Witam mam taki problem po odpaleniu słychac z tyłu silnika takie klepanie lub ocieranie. mysle ze to łancuch. co polecacie zrobic wymieniacz z napinaczem czy da rade tylko sam łańcuch???. moge w takim stanie jezdzic autem czy nie zabardzo??
Roberto90 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 łancuszek + napinacz, ja bym na Twoin miejscu nie jezdził, skoczy na zabkach i lipa bedzie. Ten dzwiek to ocieranie sie luznego łancuszka o pokrywe.
rafal9119 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 a jaki jest koszt tego .?? kurde a auto mi ciagle potrzebne
bialy986 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Kolego nie wiem jak u Ciebie,ale ja się dowiadywałem do swojego o koszta,to łańcuch (100-125zł) a napinacz (180-375zł).popatrz sobie tutaj jak to wygląda,ale myślę że lepsze ceny znajdziesz u naszych polecanych forumowiczów:wink:
rafal9119 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 ok zapytam sie ktoregos z kolegow co ma dojscie do czesci. ale to jest wina napinacza czy lancucha??? takie ocieranie
pioteros Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 to zależy, ja proponowałbym ci zmierzyć wpierw cisnienie oleju, bo jesli jest słabe ciśnienie oleju to i napinacz będzie słabo napinał, koszt niewielki a będziesz pewien czy nowy łańcuszek i napinacz poprawi sytuację
rafal9119 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 a na jakiej zasadzie ten napinacz działa. a np jak pompa by nie domagała to tez ty tak lancuch ocierał??
pioteros Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 napinacz jest hydrauliczny, czyli pompa tloczy olej do tloczka ktory sie w nim znajduje i w ten sposob napina go, jesli jest slabe cisnienie to napinacz slabo napnie lancuszek a ten bedzie rzezil, efekt bedzie ten sam jak przy slabym napinaczu, dlatego dobrze jest zmierzyc cisnienie czy pompa oleju jest drozna/sprawna, bo moze okazac sie ze to ona slabo napina lancuszek podajac zbyt niskie cisnienie (może być zapchana szlamem lub może być po prostu zuzyta na zębatkach), ale moze byc tez tak ze i pompa i napinacz i lancuszek sa na wykonczeniu ---------- Post dopisany at 20:50 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ---------- tu masz przykladowy filmik jak słaba/zapchana pompa wpływa na pracę silnika w komentarzach jest wyjasnienie że po wymianie pompy różne dziwne dźwięki ustały
kamilb5 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 pioteros ja wymieniłem pompe oleju,ale napinacz dalej rzęźi,tylko troche mniej, ogólnie dużo sie wyciszyczł, ale dalej nie jest tak jak powinno być.Ostatnio sciągałęm pokrywe zaworów w celu sprawdzenia tego napinacza i w sumie napinacz bardzo twardo siedzi,i nie ma grama luzu.może wystarczy wymienić sam łańcuch,z drugiej strony jak bede miał wszystko na wierzchu to lepiej troche dołożyć i wymienić napinacz,olej na jakim jeżdze to LM SHT 5w40.
rafal9119 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Opublikowano 19 Września 2012 aha no sie zobaczy moze w tym tygodniu bede miał chwile wolna od roboty to pojade i sprawdzimy te cisnienie.u mnie az tak glosno to nie jest . jak sie ucho przystawi blisko to sluchac ocieranie . kurde z tym autem to same wydatki. a np jak to bedzie wina napinacza to bede mogł tak jezdzic czy nie zabardzo??
pioteros Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 owszem może sam łańcuszek może być już po prostu wyciągnięty, powycierany, ale lepiej oczywiście wymienić z napinaczem i zapomnieć
rafal9119 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 hm zapomniec owszem jak by koszt tego nie przekraczał 500 zł a tak tonie da rady. na allegro tanie zamienniki od 600 w gore ---------- Post dopisany at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany at 06:55 ---------- Pisałem do TOM77 i za napinacz z lancuchem chce 450 zł to jest mozliwe??? jak na allegro sa po 600 zł same napinacze
pioteros Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 A napisales mu ze to do adra, bo one drozsze byly? No i jaka firma Jesli wszystko wiesz to tylko brac tapa-tapa
rafal9119 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 pisalem ze do adra lancuch Febi 110. i napinacz febi 340 zł . no nie wiem kurde abysmy sie dobrze zrozumieli bo jak zamowie a tu przyjdzie cos innego to tylko darmo bede wysyłał jemu spowrotem
pioteros Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 łańcuszki są te same wszedzie, twoj ori napinacz ma numer 058109088D,
rafal9119 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 o lancuszek to wiesz poł biedy tylko o napinacz mi bardziej chodzi. bo lancuch to moge kupic u siebie za 9 dych.
Dev Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 w ADR-e napinacz jest elektrohydrauliczny i na pewno jest droższy od tego z AEB
rafal9119 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 czyli te ceny sa nie mozliwe co mi podal??? juz sam nie wiem
Woyciech13 Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 Do mojego napinacz kosztuje 1500 zeta. Sprawdź czy dochodzi do Twojego wiązka elektryczna czy nie.
pioteros Opublikowano 20 Września 2012 Opublikowano 20 Września 2012 tak ale mówisz o cenie w ASO zamienniki FEBI są na pewno tańsze do AEBa czyli ten tanszy widzialem za minimum 420zł, wiec byc moze pomylil go TOM podając ci cene napinacza jako by do twojego auta nie moge znalezc tylko numeru FEBI - odpowiednika twojego napinacza
