Zmiana mil na kilometry
Odgrzeję kotleta. Poczytałem trochę i rozeznałem się w temacie. Kabel zamówiony, głównie po to by odczytać PIN i dodać kolejny scyzoryk do samochodu, ale przy okazji można spróbować też odczytać wsad licznika. Licznik VDO, zegar analogowy. Jeśli ktoś jest w stanie przerobić ten wsad, aby nie przekłamywał prędkości to proszę o info na PW.
Edytowane przez Morales_1990
Daj wsad to ogarniemy
Kabel dotarł, wsad odczytany. Poszła wiadomość na priv kolego Fazii.
Podłącze się do tematu.
Mam Audi po przekładce. Prędkość jest zrobiona na kilometry jednak odległość pokazuje w milach. Mechanik próbował to zmienić jednak powiedział, że u mnie nie da rady tego zrobić i trzeba zmienić licznik.
Audi A4 B5 1.8 benzyna, 1997r.
Licznik który mam pokazuje również temperaturę oleju i poziom naładowania akumulatora, nie ma FISu.
Gdzie mogę znaleźć informacje jakiego licznika szukać? Jakiś numer seryjny?
Wystarczy kupić licznik z odpowiednimi zegarami a resztę już zaprogramuje mechanik czy jest to bardziej skomplikowane?
Z góry dziękuję za pomoc.
Co masz na myśli? Licznik wcześniej był uk a teraz ma tarczę Eu?
Na zegarku licznika masz cyfry 3,6,9,12 czy same kreski?
Obecny licznik ma zegary z kilometrami i milami. Skalibrowany jest na km. Odległość pokazuje w milach.
Zegarek ma same kreski.
Chciałbym go zamienić na taki z samymi kilometrami przy prędkości i ustawić tak, żeby odległość pokazywał w kilometrach.
Edytowane przez Radzinho
To w czym problem. Zmieniasz licznik (byle miał zegarek z samymi kreskami bez cyfr), ewentualnie kodujesz pod silnik i wsio
Edytowane przez Fazii
Nie znam się na tym dlatego pytałem.
Dzięki za pomoc.
