Proszę o analizę logów
Auto mam od niedawna i ciężko mi wyczuć "organoleptycznie" czy wszystko gra - profilaktycznie proszę o analizę logów (pacjent to A4 B5 AJM); póki co mam logi statyczne, dynamiczne załatwię w tygodniu.
Jeśli chodzi o błedy to (póki co;)) ich nie ma - Świeżo po zakupie skasowałem trzy ale żaden z nich nie miał nic wspólnego z silnikiem i już nie wrociły. Z innych potencjalnie niepokojących objawów - podczas jazdy po autostradzie przy prędkości ok. 140 km/h i puszczeniu pedału gazu małem wrażenie że auto nie zwalnia idealnie płynnie i poszarpuje (do przodu, do tyłu) - przy czym było to na tyle delikatne że zrzuciłem na karb wiatru (wiało dość solidnie) ale może to jest jakiś objaw - przy "normalnych" prędkościach drogowych nic takiego nie występuje.
Grupy normalnie:
Grupa 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 018 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 023 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy basic settings:
Grupa 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
z góry dzięki :)
---------- Post dopisany 25-09-2012 at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany 22-09-2012 at 16:19 ----------
Zrobiłem też logi dynamiczne - bardzo proszę o informacje jak to wygląda. W grupie 003 widzę spory rozjazd między zadanym a rzeczywistym MAF :/
Grupa 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupa 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Self note:
2012-12-17:
Grupa 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Uzupelnij dynamiczne - 001,004,008 i 010
To co zamiesciles jest dobrze.
Dzięki za odpowiedź :). Rozumiem że próba dynamiczna dla pozostałych grup które wymieniłeś powinna być robiona tak samo jak dla 003 i 011 - w czasie jazdy?
Tak samo w czasie jazdy pod pełnym obciążeniem.
Wyłączaj logowanie przed odpuszczeniem gazu przy ok 4200obr
Dzieki za potwierdzenie.
O tym nie wiedziałem, dzięki - czyli nie ma sensu go cisnąc do 4500 obr?
Nie. Do 4200 w zupełności wystarczy :)
Uzupełniłem 001,004,008 i 010 - jeszcze raz proszę o rzut okiem :)
Nic złego nie widać:wink:
dzięki koledzy :)
