Gumowa osłona klamki w klapie bagażnika Avant
Witam, mam pytanie ponieważ mam pękniętą gumę która jest osłoną klamki/zamka w tylnej klapie - element za ktory trzeba złapać aby otworzyć klapę bagażnika. Chciałbym to wymienić i tu pytanie: czy można dokupić taka gumę? Czy przy wymienie trzeba rozbierać zamek od srodka czy mozna to wymienic od strony zewnetrznej?
No raczej napewno trzeba rozebrać zamek:whistling:
Dokładnie o tą część mi chodzi. Wiesz jak sie za to zabrać? I czy gra jest warta świeczki. U mnie jest problem z wodą i tylna wycieraczka wariuje, dlatego przy naprawie wycieraczki chciałbym również zmienić tą gumę bo to może być jedna z przyczyn dostawania sie syfu i wody do srodka...
Dzięki panowie za info :-)
W weekend sie za to zabiore myśle że dzięki temu dokładnemu tutorialowi nic nie pourywam!
Thx
Niestety w ETKA nie występuje jako oddzielna część :kwasny:
