Wymiana oringów na pompowtryskiwaczach
Nie chciałem zakładać nowego wątku ale na starym już nikogo nie widać, za długo zwlekałem :)
Tak teraz dojrzałem do wymiany oringów na pompkach i stąd moje pytanie ile roboty z tym jest
czy tylko warszatat da sobię z tym radę ?!
Ile kosztuje zestaw uszczelniaczy i potrzebna też uszczelką pod osłonę o ile sie nie mylę .?!
Allegro przyjdzie z pomocą ?
kolego odpisałem Ci w starym wątku. Wszystko masz opisane na forum co i jak z wymianą, ja uszczelki pod dekiel zaworów nie zmieniałem i jest ok nie przepuszcza ważna jest kolejność dokręcania śrub i moment. Co do uszczelek to sprzedawał je ktoś na forum ale na allegro też pewnie są.
oringi Bosha około 45zł na pompkę, do tego trzeba kupić nowe śruby. Czas wymiany 2-3 h
Dlaczego je chcesz wymieniać? Są jakieś objawy?
pewnie korekcje na pompce którejś ma słabą a to pierwsze co się robi żeby postawić diagnoze, zestaw naprawczy boscha w okolicy 30zł dostaniesz.
I tak jak kilka postow wczesniej kolega pisal nowe sruby te mocujace pompowtrysk jak i te regulacyjne na dzwigienkach.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
w ASO ze 100zł zostawisz za same śruby...;) a lepiej je wymienic.
Ja placilem po 8zl za mocujace i po14za regulacyjne.
Zestaw naprawczy pompki to 125zł w ASO albo zamiennik Boscha 40zł, uszczelka dekla 75zł w ASO, 30zł zamiennik,śrubki w ASO po niecałe 9 i 14zł.
Objawy jak pisałem wcześniej, odpala na chwilę i od razu gaśnie,
---------- Post dopisany at 15:40 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ----------
A macie pomysł jak po angielsku się nazywa taki komplet bo szukam na ebay.co.uk
washer set pd bo cos nie mogę znaleźć.
---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:40 ----------
Chyba mam seal kit :)
---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 15:42 ----------
Czy dobry zestaw znalazłem ? Cos jeszcze potrzeba czy tylko 4 takie zestawy ?
Uszczelka pod pokrywe ?
NEW GENUINE Bosch 1.9 8v TDI PD Injector Seal Kit for PD100 PD115 PD130 PD150 | eBay
Lepszy byłby zestaw Elringa EL900650 bo jest ze śrubą regulacyjną, która chyba tez powinno się wymienić.
Nie widzę ani na allegro ani na ebayu ;/
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:54 ----------
Wygląda tak samo jak boscha
Zobacz liczbę elementów.
pytanie ile kosztuje taki zestaw elringa bo jak pytałem w sklepie to po zniżkach 70 zł, a boscha 31 zł i podobno elring teraz będzie produkował tzn. przepakowywał w swoje torebeczki oringi boscha, a ten zaprzestanie sprzedaż pod swoim logo i cena idzie ponad 2 razy w górę. Nie wiem ile w tym prawdy ale info otrzymałem od znajomego sprzedawcy z Foty, który z kolei dokopywał się bo nie mógł zamówić boscha.
Pikuś zestaw Elring 90.650 posiada identyczne dokładnie te same elementy co bosch 1417010997 a element o którym piszesz tzw. grzybek jest również w zestawie boscha, bo mam zdjęcia na tel obu zestawów.
stefan, zestaw boscha nie posiada śruby regulacyjnej, którą posiada zestaw Elring-a.
Wrzuć w google numer EL900650 i weź zdjęcia, a wrzuć boscha 1 417 010 997 i zobacz różnicę.
Elring jest zdecydowanie droższy od Boscha.
jak coś to mogę załatwić Elringa na pewno taniej niż 70zł
zarówno zestaw boscha jak i elringa posiada po 7 tych samych elementów.
Przykładowy link ze zdjęciem firmy elring:
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
Jednak co by kolega nie kupił będzie dobre.
Ja na zdjeciu w podanym linku widze 8 elementow i faktycznie jest sruba regulacyjna. Bosch nie ma tej sruby w zestawie na 1000%
Tu masz zdjecie zestawu EL434650, poczytaj też opis po najechaniu na dana pozycje.
Panowie prośba czy ten zestaw bedzie dobry do mojego silnika z opisu wynika ze tak, bo jak kupie i pojade wymienic i sie okaze ze zly to bedzie d*pa ;/
czy jest wystarczająca ilosć w zestawie czy nie ?? Bo ten zestaw Elring-a ma dwa elementy wiecej, a na ebayu go nie widze ;/
Widze ze Erlingi EL900650 beda napewno dobre mam nadzieje ze je znajde w UK ;/
---------- Post dopisany at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany at 16:35 ----------
Potrzebuje Elringi za ponad tydzien miec w UK , ktoś ma jakis pomysł .Sklep Inter car nie wyslyla poza PL ;/
