piwosz84 Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 Witam ! Mam problem z audi a4 b6. Po odpaleniu silnika i włączeniu panelu klimatronic, coś zaczyna bzyczeć i cykać. Dźwięk dochodzi z za tunelu środkowego. Jak się nachyliłem pod kolumnę kierowniczą to wydaje mi się, że to jakby jakiś silniczek, który znajduje się za panelem klimatronic. Po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka dalej słychać ten odgłos. Dopiero jak zamknę samochód, odczekam jakiś czas, ponownie otworzę dziwny dźwięk ustaje. Ma ktoś pomysł co to może być. Dodam, że dopiero kupiłem to auto, wiec może dlatego tak mnie to martwi.
rogerwro Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 to pewnie jeden z silniczkow klap nawiewow, u mnie jest podobnie. slyszalem opinie, ze to normalne, jednakze mysle ze to moze byc oznaka problemow z silniczkami, przydaloby sie rozebrac i wyczyscic, moze cos pomoze, proponuje podpiac vaga i zrobic nastawy podstawowe.
greg2505 Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 w kilku b6 słyszałem jak silniczki chodzą po zgaszeniu auta wię co pewnie norma
rogerwro Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 ale nie podczas działania klimatronika
piwosz84 Opublikowano 26 Września 2012 Autor Opublikowano 26 Września 2012 jak dział klimatronik też tak samo brzęczy..
fahur Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 Witam !Mam problem z audi a4 b6. Po odpaleniu silnika i włączeniu panelu klimatronic, coś zaczyna bzyczeć i cykać. Dźwięk dochodzi z za tunelu środkowego. Jak się nachyliłem pod kolumnę kierowniczą to wydaje mi się, że to jakby jakiś silniczek, który znajduje się za panelem klimatronic. Po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka dalej słychać ten odgłos. Dopiero jak zamknę samochód, odczekam jakiś czas, ponownie otworzę dziwny dźwięk ustaje. Ma ktoś pomysł co to może być. Dodam, że dopiero kupiłem to auto, wiec może dlatego tak mnie to martwi. Za klimatronikiem nie ma żadnego silniczka. A może to w radiu? Ja mam właśnie takie cykanie z radia. Coś się pewnie dzieje z mechanizmem pozycjonowania albo silniczkiem od napędu. Silniczki od klap bardziej stukają jednostajnie - słychać jak się cały czas przestawiają.
piwosz84 Opublikowano 27 Września 2012 Autor Opublikowano 27 Września 2012 to właśnie taki dźwięk (stukanie i jakby się coś cały czas przestawiało). Jak się nachyliłem pod kolumnę kierowniczą, to na prawo od pedału gazu za konsolą centralną wydobywa się ten dźwięk. Dotykając tam takiej czarnej obudowy czuć jak drży. Czy tam się znajduje silniczek od klap nawiewu?
jmk Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 Witam, z twojego opisu wygląda mi to na pracujący ciągle silniczek klapy ciepło-zimno lewej strony. Przyczyna to zabrudzony lub zużyty potencjometr w środku siłownika. jak podepniesz vaga to ci pokaże dokładnie co mu jest. Na forum w warsztacie jest dokładny opis jak go wyjąć i wyczyścić. Wyjęcie go jest trudne ale samo rozebranie i naprawa jest dość prosta, potrzebujesz jakiś środek do elektroniki do potencjometrów, potem go poskładać i włożyć, co jest jeszcze trudniejsze, sprawdzić czy pracuje, zrobić Vagiem nastawy podstawowe i powinno być dobrze.
manny90 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Mam dokładnie ten sam problem. Tu masz opisane rozwiązanie: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/naprawa-czyszczenie-silniczkow-silownikow-klap-klimatronika-239376/
