Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Wąski
Mam pytanie. Jeśli chodzi o te stabilizatory to można kupować używki czy raczej nie polecacie ??
Smiało to jest stalowy pręt pełny w środku więc nie ma obaw o to żeby był np. krzywy
Ok dzięki za odp :) To w takim razie postaram się znalezc używki. A tak jak w poście wcześniej, przedni stabi od rs4 jest taki sam jak z 3.0tdi ( 1BE/1BV ) ??
A przeczytać pierwszy post niełaska?
Edytowane przez H4mm3R
Już bez spiny :) Chciałem tylko upewnić się bo nie byłem pewien i do końca nie rozumiałem. A to pytanie kierowałem bardziej do kolegi turzola
Nikt się nie spin tylko po co w kółko tłumaczyć jedno i to samo skoro wszystko jest na pierwszej stronie.
1 godzinę temu, słoniu napisał:
Uciekło jak pisałem, chodzi o tylni
Zależy od wersji zawieszenia, masz wszystko wyoślone na pierwszej stronie.
Nie jest tam nigdzie zawarte że tyczy się każdej pojemności, tylko że ma znaczenie kod zawieszenia. Dla tego jest tyle powtarzających się pytań.
Bo rodzaj zastosowanego stabilizatora nie jest zależny od wersji silnikowej lecz tylko i wyłącznie od kodu zawieszenia. W innym przypadku pojawiłaby się taka informacja.
tego nie bylo w tym watku - z jaka sila dokrecamy obejmy stabilizatora rs4 tyl i sruby stabilizator - drazek?
Zmieniam staba tył na taki z RS4 (22mm), pytanko jest czy łacznik staba który mam obecnie (127mm) bedzie pasował (jest w bdb stanie) czy muszę tez zmienić ?
Wg katalogu 8E0 505 465 AF tez ma 127mm...
Nie, jest ten sam.
Jestem po wymianie stabilizatorów , nieudało mi sie upolować od rs4 ale wsadziłem o s4,  przy obnizonym zawieszeniu -30 i amorkach monroy jest bajka :) d*pa juz nie lata jak na drążku 16 mm  Polecam ten zabieg :) .
Witam.
Mam dylemat, zmierzyłem w mojej B6 stabilizatory i przedni ma 31mm, a tył 18mm. Z jakiej wersji ten o śred.31mm? I jak do niego dobrać obejmy/gumy bo wszystkkie co widzę mają 29mm średnicy wew.
Czy stabilizator tylny z B7 3.0 TDI też ma 20/22mm, bo nigdzie nie można znaleźć do RS4/S4
Przód masz taki jak w 3.0TDI/S4/RS4, numery gum i obejm masz na pierwszej stronie.
Tył jest zależy od zawieszenia lub S4/RS4 czyli 3.0TDI nie ma tylnego stabilizatora o takiej samej grubości jak S4/RS4
