Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
co do kosztu to dokładnie nie pamiętam bo zmieniałem to jakiś czas temu, amortyzatory monroe reflex z odbojami około 700zł, łączniki stabilizatora lem - około 80zł za sztuke . stabilizator kupiłem na allegro, trochę się naszukałem ale dorwałem razem z obejmami i gumami za 100zł plus wysyłka. Ogólnie polecam wszystkim tego moda. Zastanawiam się jeszcze nad przednim stabilizatorem. Mi zależało na poprawieniu prowadzenia bez obniżenia auta. Auto się nie buja i jest komfort.
czy może mi ktoś powiedzieć czy np B6/B7 tdi bądź inny silnik nie ma czasem identycznego PRZEDNIEGO stabilizatora jak RS4? wizualnie i grubościowo widzę wszystkie są 29mm tyle że końcówka w Etce inna czyli 8E0 411 309 P lub B lub D lub N
Na audizine piszą że wymiary (grubość) są te same tylko różnią się materiałem (inna stal, inna sztywność) czy może to ktoś potwierdzić? Może wagowo chociaż jest różnica...
3.0tdi ma chyba taki jK RS4 z przodu
tak tylko ja mam 2.0 i też mam taki sam jak RS4 na grubość, chodzi mi czy ktoś miał w ręce z RS4 i np niech będzie z tego 3.0 tdi i czy jest jakaś różnica bo wizualnie jak napisałem są identyczne ale może występować różnica w sztywności a może i wadze
Przedni grubościowo jest taki sam w 2.0TDI, 3.0TDI, RS4. Natomiast w 3.0TDI i RS4 jest wagowo taki sam (ma ten sam nr.), w 2.0TDI jest dużo lżejszy.
oo właśnie o to mi chodziło :-) pytanie czy w moim 2.0tfsi jest też pusty w środku ale bez wyjęcia pewnie się nie dowiem :decayed:wrclaguna sprawdził mi tylko że mój ma literkę P więc może być mniej sztywny :mysli:
Jak masz podnośnik to masz 15min roboty ;)
hihi nie mam, położyłem się tylko obok auta i mierzyłem średnicę :wink4: a że mam z RS4 w garażu więc oba mają dokładnie 29mm, nawet gumeczki w ETCE podają też wszędzie 29mm, na razie niech leży, jak kupię amorki to tak czy siak zmienię na wiosnę, tył też już zamówiłem w serwisie a mam 1ba więc 16mm (s-line 1be-18mm, s4-20mm, rs4-22mm)
Wymienisz, będziesz zadowolony :good:
odpowiadam po swoich doświadczeniach:
tył to ogromna różnica w średnicy i wadze
natoamiast przód to miałem takie same wątpliwości jak TY (mimo że ja mam 2.7 TDI ) średnica i na wygląd zewn jest to samo
po numerach na stabilizatorach nie dało się dojść ponieważ były wytarte ale po zdemontowaniu bez wazenia różnica była ZNACZNA :) gdzieś ktoś pisał że podobno ten lżejszy waży 3kg a ten od RSa 4kg tego nie wiem bo nie mieliśmy wagi ale jak trzymasz oba w ręku to roznica jest duża - no i w jeździe już też (a niby tylko 1kg :))
ja dołożyłem jeszcze dystanse na tył na setup zimowy
a na wiosnę mam zamiar wrzucić dedykowane H&R na obecne amorki i chyba na tym poprzestanę
pozdrawiam
pozdrawiam
super, dzięki, też tak myślę że wagowo jest różnica gdyż w środku w jakimś stopniu są puste co zresztą pokazują filmiki na youtube co montują jako OEM, jakie grube dystanse dawałeś ? 10? 15?
pozdrawiam
dałem po przeliczeniu według obecnego ET na moich zimowych felgach 13mm i taki znalazłem w zestawie ze śrubami na allegro
wizualnie gram lepiej jak na zwykłe 16tki :) odczuć bardzo się nie da ale w sumie z pewnością coś dają przy ostrzejszych winklach
w golfie miałem kiedyś 30mm na stronę :) to różnica była masakryczna :)
pozdrawiam i Tuningowego Nowego Roku dla WSZYSTKICH ! :)
Panowie a stabilizator od S4 (20mm)?? mysle ze tez powinien u mnie zrobic robote :decayed: mam standard czyli 16mm, przejscie na s4 (20mm) powinienem odczuć teoretycznie taka różnice jak ci co założyli zamiast standardu s-line(18mm) stabilizator od rs??? zakladal ktos z was od s4??
Na pewno odczujesz róźnicę na plus :good:
dzisiaj właśnie zamówiłem sobie taki stabilizator 22mm na tył
w b6, miałem zamiar wymienić same gumy trzymający mój 16mm stabilizator ale miałem również popękane takie nie wymienialne opaski plastikowe,
w serwisie gość powiedział że wystarczy mi 20mm i też będzie różnica, ale nie było różnicy w cenie więc zamówiłem 22mm
z tego co mi powiedział to w b6 były montowane
standard 16mm
sportowe 18mm
sportowe specjalne 20mm
i RS4 b7 quattro 22mm po 2006r. w serwisie za komplet z gumami wyszło 424zł
16mm zwykla zawiecha
18mm s-line
20mm s4
22mm rs4
czy ktoś mierzył suwmiarką stabilizator od RS4? Kupiłem za śmieszne pieniądze gruby stabilizator ale jego średnica to dokładnie 20 mm, wygląda więc że od S4 ale ma zamontowane gumy o numerze 8E0 511 327 A, które jak czytam są do RS4. Gumy widać że jeszcze oryginalne bo zgadza się z rokiem produkcji auta. Czy ten stabilizator od RS4 rzeczywiście przy pomiarze ma 22 mm?
18mm s-line
20mm s4
22mm rs4
RS4 miały tez 20 mm:wink:
Po zmianie stabilizatora inne auto super sprawa:decayed:
