doogie10 Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 Witam, Tak sobie jeżdżę z instalacją gazową już prawie 3 lata, zmieniam te filtry co 15tyś. km, zawsze w serwisie. Kasują mnie za to jak za zboże, więc wyszukałem sobie na necie zamienniki tych oryginalnych filtrów. Jednakże po własnoręcznej zmianie tego dużego walcowatego miałem takie doznanie jakby nie trzymał ciśnienia w instalacji (zaraz po zapaleniu po zmianie tego filtru obroty wolne miał na poziomie 400obr/min, jak się dodało gazu to było w porządku). Oczywiście po wymianie dokręciłem wszystko i sprawdziłem testerem do szczelności, czy gdzieś nie uchodzi. Poniżej wklejam zdjęcie filtru, który był założony oryginalnie oraz tego zamiennika, który kupiłem na necie (na marginesie dodam, że w serwisie, gdzie dotychczas go zakładałem kosztował 60zł, natomiast ja kupiłem (z przesyłką) za 20 zł. I pytanie moje brzmi, czy można stosować taki zamiennik w moim przypadku? Instalacja to BRC sekwencja. Zdjęcie oryginalnego filtru: <br /><br /> Zdjęcie zamiennika, który kupiłem na necie: <br /><br />
darko Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 można stosować kolego bez obaw,ważne zmieniać filtr fazy lotnej ten który kupiłeś a to dziwne zachowanie silnika po odpaleniu jest spowodowane tym,że wąż gazowy był pusty i musiał się napełnić gazem dlatego tak silnik zareagował.A co do cen jest to serwis.
gregoor Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 ooo i to jest dobry pomsył tym razem też postaram sie to sam wymienić, może nic nie wybuchnie...
darko Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 żadna trudna robota tylko nie wystrasz się kolego jak zaczniesz rozkręcać opaskę bo zacznie Ci syczeć gazem,Po prostu jest tam ciśnienie i gdzieś musi ujść,po wymianie sprawdź szczelność jakąś pianką lub wodą z płynem do naczyń.
Gość cwiara Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 Z filtra fazy lotnej lekko syknie. Sprobuj wykrecic filtr fazy cieklej Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
doogie10 Opublikowano 3 Października 2012 Autor Opublikowano 3 Października 2012 To może dam całą instrukcję ze zdjęciami jak poprawnie wymienić filtry gazu. 1. Pierw odkręcamy dekielek od butli gazu i zakręcamy zawód zaznaczony w czerwonym kółku: 2. Zapalamy auto i czekamy aż przełączy się na gaz po czym znów czekamy aż auto z powrotem przełączy się na benzynę - jest to sygnał, że w instalacji gazowej nie ma już gazu i bez problemu możemy odkręcać filtry bez obawy nagłego wycieku gazu z instalacji. 3. Odkręcamy pokrywkę i wymieniamy filtr, jeśli jest taka potrzeba wymieniamy również uszczelki. Mój patent w tym kroku polega na tym, iż do śroka filtru wkładam zaokrąglony magnes (z jakiegoś starego małego silniczka) aby zbierał opiłki żelaza. Magnez zajmuje około 1/4 powierzchni bocznej filtra i nie przylega szczelnie do scianek, gdyż mogło by to spowodować spadek przepływu gazu przez filter a w konsekwencji błędne odczyty czujkinów ciśnienia czy nawet dłąwienie się silnika przy nagłym dociśnięciu pedału gazu. 4. Później wymieniamy sobie drugi filterek. Dodam, iż filtry zakupiłem przez internet w sklepie Certools Home page 5. Odkręcamy zaworek w butki, który na początku żeśmy zakręcili a potem dekielek butki (dot. butli w kole zapasowym) uważając aby przez przypadek nie wypiąć kabelka od poziomu gazu. 6. Zapalamy furę i czekamy aż przełączy się na gaz po czym potrzymajmy go na obrotach aby instalacja w pełni się uzupełniła gazem. 7. Sprawdzamy szczelność instalacji za pomocą przeznaczonego do tego testera szczelnośći instalacji gazowej. Teraz możemy się znów cieszyć jazdą
gregoor Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 no teraz to juz chyba nie da się tego spierd***, dziex doogie
krzysparco Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 wymiana fitra gazu fazy lotnej trwa do 2 minut nic nie trzeba zamykac przy butli itd to samo tyczy sie fazy ciekłej poniewaz po drodze sa elektrozawory które zamykaja przeplyw gazu dalej
Bishkopt Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Ja również nie zamykam zaworem przy butli. Ale jak ktoś nie ma pewności ze elektrozawory trzymaja to warto zakręcić. W sumie 10 minut roboty a koszt zamiast 50 zeta 15
gregoor Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 oj tam, najwzej jak ktos zapomni i bedzie palił papierosa to już nie bedzie musiał nigdy niczego w samochodzie wymieniać
maxus24 Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 witam mam pytanie czym sie rozni filtr certools f779c od certools 781 ? mam instalacje stag 300isa2 zavoli zeta n wtryski hana i chce wymienic filtry i niewiem czy placic wiecej za f779c czy kupic polowe tanszy f781
darko Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 w jednym,wkład jest papierowy a w drugim bulprenowy-wyłapuje więcej różnych frakcji, w cenach nie ma za dużej różnicy
maxus24 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 to ktory jest lepszy ten f 781 ? roznice w cenie f779 15 zl f781 9 zl ale niewiem ktory ma ten lepszy wklad ?
darko Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 to ktory jest lepszy ten f 781 ?roznice w cenie f779 15 zl f781 9 zl ale niewiem ktory ma ten lepszy wklad ? CERTOOLS F-781 POD WĄŻ FI 12 BULPREN B. SKUTECZNY! (3964237341) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
maxus24 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 ok dzieki a jest jeszcze taki filtr tylko z poliestrem i teraz ktory z tych 2 lepszy bulpren czy poliester ? FILTR FAZY LOTNEJ F-781 POD WĄŻ 12mm POLIESTER i jeszcze chcialem zapytac jaki do fazy cieklej kupic ?
mlodyabc Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Też mnie zawsze kasowali nie mało przy wymianie filtrów, jednak jeszcze podłączali pod kompa itp. Po wymianie filtrów lub przeglądzie co 15 tyś nie trzeba robić już żadnych czynności np regulacja,podpięcie kompa itp?
