Elektrycznie skladane lusterka- problem
witam, wymienilem lusterka na el skladane, wraz z instalacja i tym przelacznikiem. ale niestety el skladanie niedziala.
gdzie szukac usterki?
moze trzeba wpiac jakis odpowiedni bezpiecznik lub jakies kable dodatkowe poprowadzic?
instalacje el wymienilem od lusterka az do tych wtyczek ktore znajduja sie w boczku kolo nog
macie jakies pomysly?
nie działają bo potrzebujesz przekaźnik 361, masz instalację od lusterka"aż do wtyczek koło nóg" to stanowczo za mało.
Kilka kabli będziesz musiał poprowadzić do tego przekaznika, przerabiałem to metodą prób i błędów ale się udało.
nom czyli standardowo nic nie moze byc bez problemu hehe
niewiedzialem ze musi byc przekaznik do tego diabelstwa:kwasny:
bo to nie jest ukłąd plug&play, nie wystarczy wymienić luster na składane i dać tylko przycisk sterowania, coś musi tym sterować.
wystarczy wpiac ten przekaznik 361 w gniazdo czy trzeba tez pociagnac jakas instalke?
trzeba kable od nóg poprowadzić do przekaźnika, przekaźnik ma 6pinów 3piny sterowanie luster, 1pin guzik sterowania, 1pin masa i 1pin plus, właśnie tej instalacji Ci brakuje
jest to gdzies pokazane na forum?
kup ten przekaznik, jak go bedziesz miał w ręku to Ci napisze jak to jest podpięte, bo musze rozebrac żeby sie tam dostać, sprawdz tylko na krótko czy lusterka sie składają, podłącz pod aku plus i mase bo one mają czesto pełno syfu w środku i wtedy trzeba rozbierać i nasmarować, ja miałem jedno takie w którym wszystko było zapieczone i jak bym spróbował je podpiać to by silniczek spaliło
ok dzieki za rade :wink: pewnie predko sie za to nie zabiore ale jak cos to odezwe sie do ciebie
a jak cos to poszukaj w moich postach... Ja u siebie robilem zeby skladaly sie zpilota... Takze tez bedziesz mial jakby instrukcje :)
no tak ale ten ciagly pobor pradu mnie troche martwi, bo zima moga byc problemy
jaki ciagly pobor pradu nic ci produ nie bedzie jesc ;p
w temacie jest napisane ze pobiera stale prad dlatego tak napisalem
wiesz ktos rzucil haslo i tyle... Ja juz tak mam od prawie roku i zadnych problemow... Tylko ja sobie jeszcze zalozylem na to dodatkowy wylacznik, zeby jak bedzie zima i wszystko zamarznie i bedzie oblodzone... Zeby lusterka mi na sile nie chodzily :) rozumiesz jakie moga byc skutki uboczne :)
nom to jak juz bede grzebal przy tym skladaniu to od razu postaram sie zrobic ten bajer z kluczyka ;)
fajna opcja :) obiecalem ze wrzuce filmik moze i wkoncu to zrobie :)
to w takim razie czekam na video:wink:
