Od czego są zielone kostki pod fotelem kierowcy i pasażera?
od czego są zielone kostki pod fotelem kierowcy i pasażera? dodatkowo mam z boku foteli poziomy przycisk. tak jakby do podnoszenia fotela ale ja mam manualne podnoszenie foteli góra/dol
poziomy przycisk? z dwoma wkleslymi otworami jakby na palce? To za pewne od pompowania ledzwi
właśnie taki, pod fotelem mam luźną zieloną kostkę ..., od czego ona? od lędźwi?
tak to jest od pompowania lędzwi :) bo w swoich Recaro tak mam
a w tą kostkę co wpiąć? jak to podłączyć? (zielona kostka ) + i - ?
na spodzie fotela powinna być wtyczka do tego, obok wtyczki airbaga
nie mam żadnej wtyczki. pod fotelem mam czerwoną kostkę do której wpiety jest AIRBAG a zielona pusta kostka dlatego pytam czy muszę podać plus i minus do pompki lędźwi w zieloną kostkę czy jak?
już wiem znalazłem na forum
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-elektryka-fotela-czego-przycisk-to-podlaczyc-152200/#post1791311
napewno zielona kostka?
napewno zielona, myślałem że masz instalacje pod fotelem a kostki fotela nie możesz znalesc
ok, podziękować.
to ciekawe, ze sa takie fotele w ogole z samym el. Ledzwiami a bez regulacji wysokosci i pochylenia :-)
No mam takie w czarnej skórze. Fakt regulacja wysokosci manualna
coś mi się zdaje że czerwona kostka jest od lędźwi a zielona od podgrzewania
No ale jest przełącznik z boku fotela do lędźwi więc... :wink:
Nie mam wlacznikow podgrzewanych foteli (szukam do kupna) a czerwona kostka posiada u mnie wpiete przewody- podejrzewam że od AIRBAG
Nie wiem jak w B5 ale w A6 C5 jest zielona od grzania, czerwona od elektryki
no ale żeby zadziałał ten przełącznik od lędźwi to musi dostać "prąd" - właśnie z czerwonej kostki :wink:
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
od poduszek jest taka mała żółta pipka
No mam małe żółte kostki. Czerwone posiadają wpiete dwa przewody ale pompowanie ledzwi nie działa. Zielone u mnie nie posiadaja podlaczonych żadnych przewodow.
Będę musiał pomierzyc napięcie na przewodach zielonej kostki. Ustaliliśmy że:
-żółta kostka to AIRBAG
-zielona pompowane ledzwia
-czerwona podgrzewane fotele
czerwone regulacja lędźwi, zielona podgrzewanie
jak Ci nie chodzi elektryka to może silniczki albo przełącznik w fotelu
No ok. Sprawdze przewody wchodzące w czerwoną kostke. Powinno być tam 12V. Jeśli nie ma to będę dalej sprawdzal .
dokladnie czerwona elektryka fotela
zielona grzanie
zolta airbagi
