Puka w lewym kole i coś nie tak z abs
Witam.
mam taki problem. Coś puka mi z lewej strony przy kole podczas jazdy po nierównościach a takze jak juz sie rozbryka to potrawi latac na prostej i równej drodze. zawieszenie wymieniłem 300 km temu czyli nówka. myślicie że to mogą być hamulce? Bo podczas gdy lekko wcisnę hamulec to nawet na dolkach tego nie słychać, puszcze hamulec i słychać. wymieniane były też klocki. Myślicie ze mechanior mógł nie włożyć jakiegoś zabezpieczenia i klocek lata i puka? co to może być? POMOCY!!!
---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ----------
A drugi problem jest taki że gdy hamuje z szybkiej predkosci i jest ok, gładko hamuje, i nagle pod koniec hamowania gdy samochod juz prawie sie zatrzymal jest takie pppprrrrrrrruuuuuutttttt i pedał sie robi miekki. tak jakby po prstu ciagle nawet nie na sliskiej powierzchni załaczał sie ABS?????????????????????????????????????
ja miałem podobny problem z prawej strony ...wymienione wahacze, hamulce...doszedłem do wymiany przegubu i problem minął.....zobacz na skręconych kołach czy klekocze..
Mialem to samo. Sprawdź klocki i jarzma.U mnie po demontażu hamulców okazało się, że jarzma już się wyrobiły ale mechanik uparł się na wymianę klocków i...pomogło.Sprawdź też tłoczek w zacisku, może zaśniedział. pozdrawiam
zle ustawione czujniki w zwrotnicach
Przeguby wymieniłem miesiąc temu, nic nie klekocze. przed wymiana to klekotało i to ostro. wstyd było odjezdzać na skreconych kołach:).
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:13 ----------
no u mnie też własnie mechanik mowił ze to od klocow, wymienił klocki, minęły ze trzy tygodnie i znów tak coś tam lata. a jarzma można jakoś sciaśnić czy po prostu trzeba coś wymieniac.
---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ----------
devastation, mówisz tu o czujnikach klocków? Czy poruszasz wątek abs? Pozdro
