bongod Opublikowano 21 Czerwca 2017 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Kolego i co było przyczyną buczenia ?
Hubi610 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 Witam, podepnę się do tematu Mam taki problem choć nie występuje on zawsze bądź nie zawsze to słyszę a mianowicie podczas przyspieszania (jeżdżę raczej spokojnie i na niskich obrotach) słyszę jakby brzęczenie. Nie odczuwam przy tym żadnych wyczuwalnych wibracji ani na kole kierownicy ani nadwoziu. Na wyższych obrotach brzęczenie ustaje lub jest mniej słyszalne. Trochę to przypomina taki blaszany brzęk. Poza tym skrzynia regularnie serwisowana, płynnie zmienia biegi i nic więcej nie zauważyłem. Czy ktoś miał cos podobnego? Co należałoby sprawdzić? Skrzynia ma 171tys i jest świeżo po wymianie wszystkich olejów i filtrów. Spód bez żadnych oznak wycieków, bez luzów. Czy Multitronic daje takie odgłosy? Będę wdzięczny za odpowiedzi
Langista Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 Może być dwumas. Wieczorem podjedź na stację benzynową gdzie jest duży obszar pokryty gładkim betonem, otwórz drzwi i wysłuchaj się, co się dzieje jak przerzucasz na bieg parkingowy i przy gaszeniu silnika.
Hubi610 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 dzięki, za podpowiedź, sprawdzę i dam znać
3r4 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 1 godzinę temu, Hubi610 napisał: dzięki, za podpowiedź, sprawdzę i dam znać dwumas byś też pewnie słyszał mocno przy gaszeniu auta, u mnie podobny dźwięk wydawała pęknięta osłona przy skrzyni, którą jest nad przegubem wewnętrznym. Brzęczenie było w pewnym tylko zakresie obrotów
Hubi610 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 myślę, że bym zauważył, nie widzę nic szczególnego w pracy silnika na biegu jałowym ani też żadnych szarpnieć i stuków z napędu. Myślę, że to nie dwumas ale przyjrzę się temu. Widziałem już gdzieś na internecie podobne objawy ale nie doszukałem się jednoznacznych odpowiedzi. Tak jakby z układu wydechowego a może i dolotowego coś rezonowało
Langista Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 Może być osłona jednego z przegubu, jak zasugerował Bartek. Dwumas żeby był w aucie słyszalny to już musi być w agonii, dlatego jak jest na wykończeniu to w środku przy gaszeniu go nie słychać, jedynie uchylając drzwi to usłyszysz. Może być też przetarty łącznik elastyczny i przy pewnych obrotach osłona termiczna nad nim rezonuje.
Hubi610 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 dzięki Panowie, na pewno dam znać jak dojdę co to
