Bose - brak sygnału na przód
Witam.
Dzisiaj robiłem a raczej przyglądałem się jak kolega PUMA ciągnie u mnie kabelki do bose - etap I i II
Po pociągnięciu wszystkiego wzmak nie zatrybił.
Ale po powrocie do domu wpadłem na pomysł odłączenie zasilania.
I po tym zabiegu wzmak zatrybił i dał sygnał na tył.
Ale kurcze coś mi piszczy lekko - co ?
I co z przodem ?
Dajcie jakieś możliwości.
Radio które mam to symphony III
Sprawdź kodowanie w radiu
0xx0x?x: Sound System Correction
  • 0 = Sound System (No passive Speakers/No Correction)
  • 1 = Sedan/Coupé with passive Speakers
  • 2 = Wagon/Avant with passive Speakers
  • 3 = Cabriolet/Roadster with passive Speakers
NA 6 miejscu powinno być "0"
cześć
do tego sprawdzenie muszę mieć kompa czy przez samo radio można ?
pozdrawiam
Oczywiście wszechobecny VAG
Grupa 56 potem coding
czyli jest opcja że przez brak odpowiedniego kodowania nie gra przód
a co z tym piszczeniem ?
---------- Post dopisany 08-10-2012 at 09:16 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2012 at 15:46 ----------
dzisiaj odłaczyłem kable głośnikowe od wzmaka
podłaczyłem do sygnału normalny głośnik z kina domowego i na wyjściu normalnie gra
a jak mostkuje ten kabel z kina do nowej wiązki na przód dalej nie gra - szok i masakra.
co może byc nie tak
co może byc nie tak
Może masz coś pokombinowane z wiązką.
już wszystko jasne ;)
zostały zamienione kabelki i zamiast dwa z lewego i dwa z prawego było jeden z lewego + jeden z prawego
teraz czekam na piny i podłączam do wzmaka
powiedzcie mi czy przód gra ciszej od tyłu w bose ? (jeszcze nie wymieniłem głośników na bose)
bo mam takie wrażenie
przód gra ciszej, z tyłu wali bas z przodu słyszysz muzykę
No właśnie to granie ciszej przodu od tylu jest do wyjaśnienia. Zaraz po zakupie auta wladowallem rns-e i tył grał głośniej, teraz mam pionka f900bt i tez mi się wydaje że tył gra głośniej. Tłumacze sobie ten fakt tym, że siedzę bliżej tylnego syka niż przedniego ale dlaczego nawet w ori jest taki efekt/złudzenie?? Trzeba coś przekodowac moze???
tak, ale to chyba faktycznie jest złudzenie
