Problem z porannym odpalaniem / na zimnym
W BLB mimo ze na dwie sruby łapane,to gniazda pompowtryskow sa z papieru.Szybko sie wyrabiaja drobne nie dokrecenie pompki i bedzie kolebac i wyrabiac gniazdo.
zobacz czy na właczonych swiatlach jest lepiej.....
Dałem nowe śruby i dokreciłem według ustawień z elsy. Pompki siedzą dobrze.
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ----------
Bez różnicy..
a czujnik temp. jest ok? :whistling:
Który? ten co pokazuje temp. zew. na Fisie? czy G62?
Tak jak ktoś napisał spróbuj odpalić auto na włączonych światłach nie wiadomo czemu ale często wina leży po stronie włącznika ;-)
Próbowałem i bez różnicy.
a przodem niżej ? też słabo ?
Na dzień dzisiejszy nie mam gdzie tak auto postawić, ale pod koniec tyg. myślę że uda mi się taki test zrobić.
ten na FISie nas specjalnie nie interesuje
Ostatnio jak auto postało w garażu 12h po trasie, to sprawdzałem Vagiem i G62 pokazywał 17.1C a FIS 12C więc w sumie chyba ok...
A paliwo próbowałeś lać z innej stacji?
Tak, bez różnicy.
---------- Post dopisany 18-11-2012 at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 12:52 ----------
Auto noc spędziło trochę z górki
Rano dużo lepiej odpaliło niż zwykle.
w pompie vacum jest zaworek zwrotny na powrocie, może on nie trzyma?
Da się to jakoś sprawdzić bez podmiany pompy?
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ----------
Na podjazdach odpalił normalnie, ale jak zjechałem i auto postało ok 3h na równym, to znowu był problem z odpaleniem :kwasny:
Wychodzi na to ,że pompa w baku lub tandem pompa
No to czeka mnie wymiana :whistling:
uszczelki na pompkach wymieniałeś ? pali tak samo słabo przy każdych temp ? czy dopiero teraz tak się zaczęło dziać ?
Wymieniałem i bez większej poprawy. Pierwsze odpalanie po nocy jest tragiczne, później już normalnie odpala. temp tu nie ma zbytnio wpływu.
peknieta głowica i zadne tandem pompy przerabiałem temat.To samo było
