Nie dziala otwieranie bagaznika, podswietlenie tablicy, swiatla na klapie itd.
Akurat jestem w trasie i po tankowaniu pojawiły sie błędy na fis o przepalonych zarowkach, patrzę na tyl rzeczywiście nie dziala wszystko co jest na klapie bagaznika (sedan). Nie dziala rownież otwieranie bagaznika, ani z klucza, ani z wewnątrz ani z przycisku na klapie.
Czy może być przepalony któryś bezpiecznik?
Koledzy pomocy.
Koledzy znowu mam podobny problem jak ten sprzed 2 lat.
Ostatnio nie świeciło kompletnie nic, a potrzebowałem samochodu na szybko więc oddałem do magika, który polutował mi poprzerywane kabelki między klapą bagażnika a karoserią.
Tym razem nie świeci tylko 1 lampka światła pozycyjnego lewego (wewnętrzna strona klapy) i chciałbym sam to sobie naprawić.
Powiedzcie mi gdzie znajde jakiś schemat jak to jest popodłaczane w bagażniku? Jak ściągnąć tą harmonijkę, czy trzeba jakąś kostkę odpinać itd.?
Podpowiedzcie proszę jak ktoś już to sam przerabiał, bo problem raczej ogólnoznany, ale szukam od godziny po starych postach czegoś i nic a nic nie znalazłem:/
Mam ten sam problem. Nie świeci mi oświetlenie w bagażniku i lampka klapy. Ostatnio rozebrałem plastiki, ale nie wiem jak ściągnąć gumowe peszle bez rozcinania ich?
kqba Ty masz inny problem, który nie leży po stronie przelotki w której idą kable. Ponieważ nic nie piszesz czy masz podświetlenie rejestracji i czy otwiera Ci się klapa. Skoro nie masz oświetlenia w bagażniku i lampka ostrzegawcza w klapie nie świeci, znaczy że coś jest z mikro stycznikiem w zamku. Jeszcze tylko napisz czy wyświetla na FIS info o otwarciu klapy jeśli nie to mikro stycznik (mikro włącznik jak kto woli).:wink:
---------- Post dopisany at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ----------
Temat dokładnie o tym, aktualnie odgrzany (jeden z bardzo wielu): http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/czujnik-otwarcia-tylnej-klapy-avant-253440/
Sprawdzę to popołudniu, ale być może masz rację. Nie działają tylko te dwie lampki. Reszta ok.
Lampka w bagażniku ogólnie świeci jeżeli ją włączę ręcznie, ale gdy powinna się zapalać po otwarciu klapy, to już nie działa.
Panowie, a co z moim problemem?
Nikt nie posiada jakiegoś schematu czy podpowiedzi jak się zabrać do tej felernej wiązki?
Koledzy pomocy.
mam ten sam problem czy ktos wiec co to moze byc :(
Od dziś mam ten sam problem. Są tu same samoluby, że naprawią i nie podzielą się jak? :) także odgrzewam i liczę na pomoc :D
W pierwszej kolejności musisz otworzyć klapę. Jeśli masz zamek na klucz to otworzysz kluczem, jeśli nie to są jakieś patenty z wywierceniem otworu i odbezpieczeniu zamka ale to już w innym dziale jest opisane. Kiedy otworzysz klapę to sprawdzasz kable w przelotce, na 90% będzie uwalony brązowy kabel masowy. Lutujesz i po zabawie.
Dokładnie było tak jak napisałeś, uwalony brązowy. Widać było, że już ktoś 2x naprawiał. Jakiś wadliwy musi być :)
