[B6 AWX] Drgania kierownicy podczas hamowania - co to może być ?
Mam pytanie. Podczas hamowania daje się odczuć w moim samochodzie drgania kierownicy. Czym taki stan rzeczy może być spowodowany ? Miał ktoś coś podobnego może ?
Opony mam 225/45 R17 jakby co.
1. krzywe tarcze hamulcowe
2. zle wyważone koła
3. zuzyte opony
4. pekniecia opony
5. ....
na 99% tarcze do wymiany :wink4:
Ja miałem coś takiego i okazało się że tarcze były do wymiany wymieniłem i jest OK :th:
jest dokładnie tak jak opisują koledzy tarcze albo pęknięty kord opony albo krzywe felgi :hi:
dzięki wielkie sprawdzę wszystko
powiele odpowiedz poprzedników ale miałem dokąładnie to samo i okazało sie ze tarcze krzywe choć były wymieniane jakies 5 tys km wczesniej ale jednka okazało sie ze sie pokrzywiły..... zmieniłem na nowe Brembo i wszytsko wróciło do normy !!
Tak wiec proponuje zacząć od tarcz :th:
a umnie były wybite wachacze górne . Wymieniłem i jest ok .
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Tarcze i klocki do wymiany :th:
Sprawdz dobrze zawieszenie i koła. Ja po zderzeniu z krawężnikiem miałem to samo. Wymiana uszkodzonego jednego wahacza górnego i opon rozwiązała problem.
a moze gul na oponie :cool1:
GUL :polew: :polew: :polew: :polew:
nie przy hamowaniu :)
Te wachacze wcale nie były w tragicznym stanie ( a ich wymiana pomogła )
:slina: :slina: :slina: :slina: :slina:
Drgania pojawiały się tylko przy chamowaniu z większych prędkości.
I jeszcze jedno po ostrych chamowaniach tak z 140 do 0 ( prawie z ABS) problem ustępował na jakieś 50 km.
W moim poprzednim wozie "gul" i pęknięta opona, powodowały drgania kierownicy ale w zakresie 80-120km/h. W innym zakresie cisza i spokój, hamowanie również bez drgań.
tarcze daj to toczenia - musi to być dobry fachowiec
nic bardziej błędnego
pieniądze wyrzucone w błoto
- nikt tego za darmo nie zrobi ( znajomy toczył i wyszło 70% nowych)
- tarcze są wichrują z powodu miejscowego przegrzania materiału ( czytaj zmainy struktury materiału) toczenie nic nie daje leczenie chwilowe objawu który nawet tak po chwili wróci.
Uważam ze toczyć można ale tylko jeżeli zrobi to znajomy "za darmo" i chcemy się auta "pozbyć- sprzedać".
Warto też zwrócić uwagę na zalecane grubości tarcz ( po analizie można dojść do wniosku że tam nie ma z czego toczyć, no chyba ze ktoś zużywa tarcze do końca ?!?! :cool1:
waHacze i Hamowanie dobry czlowieku
Tak, tylko to wymieniałem i pomogło, już rok spokój
Co prawda za nim do tego doszedłem to wymieniłem klocki i tarcze ( i akurat to nie pomogło)
Trochę to może dziwne ale takie są fakty.
tarcze to bezpieczeństwo... ja bym nie kombinowała, wkoncu to nie jest jakis zabójczy wydatek.
toczenie to bzdura... chyba ze jestes taksówkarzem, ale jak jeździsz szybciej to kup tarcze nowe... i kilkaset kilometrów pojeźdź powoli... bez pieca, bo problem powróci natychmiast. Miałem tak kilka razy, może kilkanaście, następstwem jest postepujący fading...
  • 4 miesiące temu...
u mnie jak wymieniłem tarcze na nowe to też miałem drgania przy hamowaniu,,, reklamowałem wadliwe tarcze,,, i teraz jest oki
