B7 Crew
To jest gleba i koło :kox:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 905,4 tys.
:grin:
:)Pancie a powiedzcie mi czy da się do 3.0 wrzucić wydech/puszki/końcówki z s4? Nie będzie dziwnie działało? Nie będę jakiegoś rezonansu? Czy coś jeszcze oprócz dokładki i samego wydechu będę potrzebował? Przerabial już ktoś ten temat?
Wysyłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 2
Powinno podejść, popatrzę tylko w etce jak z mocowaniami tłumików.
---------- Post dopisany at 09:44 ---------- Poprzedni post napisany at 09:34 ----------
Są inne wieszaki tłumików w S4, a reszta powinna pasować, bo otwory na wieszaki powinny być w tym samym miejscu.
Pytam za kuzyna :facepalm::decayed:
Jakie są idealne/dobre parametry dla felg do B7 sedan? Myśli o 19'':wink:
Rosemeyer montował wydech od S4 w 2.0TDI BRD jak jeszcze takowym pomykał :decayed:
Zalezy. Orginalne RS4 sa zdaje sie 9x19 ET29 i tez da sie zalozyc do zwyklej tylko opony lepiej zeby byly max 235mm, ale to juz wszystko tak na granicy. 8,5x19 byloby lepiej ale ori zdaje sie takich nie bylo...
no i trzeba pamietac o indeksie nosnosci...- niestandardowe rozmiary maja zazwyczaj slabe...
Rozumiem, czyli najlepiej nie przekraczać ET 30 :wink:'
Dzieki za pomoc
Aż wstyd się przyznać ale jeszcze nie zmieniłem kół na zimę i mam pytanko w związku z tym czy stndardowe koło B7 wejdzie na przód na zaciski 321? :naughty:
17 chyba dopiero ale może i 16 wejdzie
Też mi się wydaje,że 17'' to min.:wink:
To bym miał kapke. :kwasny:
jeśli chodzi o zaciski od 2.0tfsi to jest parę 16" które się zmieszczą:wink: Zarzuć fotę to Ci podpowiemy
Moja koza kilka lat wstecz. :naughty::grin:
Wchodzą 16 bez problemu, ale 17 dopiero od 345
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
:banan::hi:
No... Prawie nic. :decayed::decayed:
Wchodzi spokojnie te 16" które masz na 320 :wink:
