B7 Crew
Jak wyciągnąć żarówkę postojową lamp przednich?? Czy trzeba mocniej pociągnąć (ją znaczy się żarówke) czy coś odkręcać??
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
ja mam na tyle dystanse 25mm przy ori feldze,czyli ET 45 albo 43,nie pamiętam,z gumą 225/45/17 nawet przy mega duzym obciążeniu nic nie trze,przy 235/45/17 czasami delikatnie przytrze,ale bardzo rzadko
tak to wyglada
o!
w końcu ktoś kto ma 17 :D
czyli wychodzi, że na tyle masz et20?
a na przód jakieś dystanse zakładałeś?
czyli spokojnie mógłbym u siebie przy et 45 dać na tył 20mm
tylko pytanie czy na przód 10mm, czy 15mm
  DarkMind napisał(a):
o!
Przód względem tyłu wystaje bardziej o 10mm, ja bym dał 12mm, mniej drzwi ochlapane.
dzięki,
chce by było ładnie ale z głową i żeby nie ocierało.
to pewnie przód 12mm jak radzicie a tył może 20, albo np 18mm
ja w b5 miałem ledowe dzienne, byłem z nich bardzo zadowolony, miały swój sterownik i wszystko, tylko podłączyć i działało.
philipsa, ale to nie było budżetowe.
chociaż w sumie nie wiem co dla właściciela b7 jest budżetowe, napewno były tańsze niż zakładanie bixów;)
Coś wspominał o 100-350 zł, myślę że na bixa go nie namówię :kwasny: ja bym założył ori światła, ale to nie mój portfel:wink:
na allegro widze philipsy drl 350zł 5 ledowe, takie miałem, 100% satysfakcji, wygląd + jakość + działanie
Radek podeślij linka proszę :wink:
przy tym ET 15mm na przód bedzie trzeć przy mocnym skręcaniu,jak pisz młotek,12mm to max
Tomeks masz jakiś problem z moim nickiem?
nie,a Ty?
Aha, czyli to tylko przejęzyczenie.
Jarku oto link ;)
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ja miałem 5cio ledowe, teraz jakbym kupował to pewnie 8 ledowe, jeśli by się zmieściły.
naprawde ładnie świeciły.
dzięki koledzy, czyli na przód maks 12mm dam.
:hi:Pany ktoś z Was używa w RNSie kart SD? Jak tak to jakie poproszę fotkę :decayed: Kupiłem dwie zwykłe SD i ..uj nie dziargają :kwasny: oczywiście zgrywam w mp3 :wink:
Daniel w RNS-E nie ledowym śmigają tylko karty SD bez HC czyli wolne, starego typu i max pojemność 2GB
do leda to można zapodawać SD HC ogarnie nawet pojemność 32 GB
Ja osobiście używam micro SD z adapterem na SD i śmiga :wink:
Zgadza się, ale działają karty do 4GB, u mnie dwie takie siedzą właśnie
Tapatalk
:hi:Pany dzisiaj na 7-mce mijała mnie czarna B7 na olsztynskich blachach i miała z przodu ledy jak w B8:co: Co to jest jakieś fk czy coś czy ktoś zrobił patent na przełożenie tego?:whistling:
Tapatalk
Ale zwykłe SD i jest limit utworów do 400 tak samo nazwa utworu nie może być za długa.
Teraz to już ciężko się wyznać ja ostatnio mijałem się ze Star-em i miał ledy jak RS6 ..:decayed:
Zgadza się, zwykłe sd.
Dlatego pewnie będę musiał zacząć zbierać na ledowe rns, zwłaszcza, ze w moim napęd siada
Tapatalk
