B7 Crew
:facepalm::facepalm:
3B7 955 681
do 3 razy sztuka :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 904,4 tys.
na zderzak
a w s-linowych ta częśc jest połączona ze spryskiem i wtedy całość idzie pod zderzak
Panowie 2.0 tdi BRD po programie ma jakieś szanse z 3.0 tdi Q tym co wychodził od 2006 roku?
no... szanse marne :wink:
No nie zgodzę się...
bo moje byłe BLB zrobione na ok. 200KM - szło równo z A6 3.0 TDI 224KM - masa wchodzi w delikatną gre :)
więc teoretycznie jak jest mocny program...to bedzie to chodziło podobnie....oczywiście do momentu dopoki nie popada :)
ja swoim dostałem o poł długosci od 3.0 224:wink: jazda z rolki od 30 km/h na odcinku 400 m
kerczi zartowalem :grin::grin::grin:, wiadomo nie tylko KM wchodza w gre ale w 3.0 za to jaki ma moment...
pojedzcie mi teraz najlepiej ...:grin::grin::grin::grin:
Pany, jak w b7 jest tempomat to znaczy że ma moduł q? znajomy chce dołożyć Multi i fisa
Tak, Q to obsłuży.
Panowie co może być przyczyną że silnik nie osiąga 90 stopni?? Zauważyłem dziś podczas jazdy w trasie (120km) z wskazówka temperatury wahają się miedzy 60 a 90 stopni. Jak dawałem gazu to szła do góry jak jazda spokojna to w dół. Średnie spalanie 6,8l/100km tak więc też troszkę wyższe. Termostat wymieniony był około miesiąca temu ( oryginał z ASO). Jeśli to wina termostatu to czy można go reklamować?? Średnie spalanie 6,8l/100km tak więc też troszkę wyższe. Silni 2.0.
Wyglada na termostat, na starym też miałeś ten problem?
Tak, Q to obsłuży.
To powiedz jeszcze Bartku, do multi trzeba zwijak inny nie?
Tak, Q to obsłuży.
Tak - taśma musi mieć wszystkie piny (bodajże końcówka A lub B).
Na starym tego nie miałem. Na starym temperatura dochodziła do 80 stopni i była sztywna. A teraz raz spada raz rośnie.
To po co termostat wymieniałeś skoro stary był dobry? Możesz jeszcze sprawdzić czujnik, ale do tego potrzebujesz vcdsa.
No bo temperatura dochodziła do 80 stopni co nie jest prawidłowe.
Czy ASO przyjmie reklamację lub wymieni na nowy??
Mam VCDS. W którym bloku sprawdzić czujnik??
Może być ciężko jak to nie było u nich montowane. VCDSa masz żeby sprawdzić czujnik?
