martinus 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Nie mogą świecić przy otwieraniu za każdym razem, tylko muszą się włączać po zmierzchu. Natomiast przed zamykaniem auta musi działać wtedy gdy jest już zmierzch, natomiast kiedy się wrócisz po coś to otwierając auto po zmierzchu zadziała CLH, a gdy za chwile zamkniesz je z powrotem muszą się zgasić, ponieważ nie aktywowałeś zapłonu auta. Z tym podświetleniem pozycji AUTO to już u kogoś tak widziałem i to jest oryginalnie, natomiast u mnie jest albo pomarańczowe albo zielone zależnie od przełączenia. Jeszcze kwestia czy wprowadzałeś korekcje czujnika przez VCDS. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Nie mogą świecić przy otwieraniu za każdym razem, tylko muszą się włączać po zmierzchu. Natomiast przed zamykaniem auta musi działać wtedy gdy jest już zmierzch, natomiast kiedy się wrócisz po coś to otwierając auto po zmierzchu zadziała CLH, a gdy za chwile zamkniesz je z powrotem muszą się zgasić, ponieważ nie aktywowałeś zapłonu auta.Z tym podświetleniem pozycji AUTO to już u kogoś tak widziałem i to jest oryginalnie, natomiast u mnie jest albo pomarańczowe albo zielone zależnie od przełączenia. Jeszcze kwestia czy wprowadzałeś korekcje czujnika przez VCDS. Pozdro No to w tym wypadku działa mi to wszystko tak jak powinno Może się ktoś orientuje czy można zmienić kodowanie dla tej funkcji żeby po każdym zamknięciu auta świeciło doświetlanie? (oczywiście po zadziałania czujnika zmierzchu) Jakieś pomysły co zrobić żeby świecił napis AUTO? napis świeci po manualnym włączeniu świateł mijania, może wymiana na inny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Pucek widzę nowa furmanka mi się napis non stop świeci obojętnie czy jest włączone auto czy przełączę na mijania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Pucek widzę nowa furmanka mi się napis non stop świeci obojętnie czy jest włączone auto czy przełączę na mijania Przynajmniej wiem że jest coś nie tak Skoro ten wyłącznik tak łatwo się wyciąga to spróbuje od kogoś pożyczyć na próbę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 mala poprawka jak mam włączone auto to świeci napis a jak przełączę na mijania to świeci napis ale nie na (żółto) tylko czerwony czyli podświetlanie napisu znika zobaczę jak będzie po zmierzchu ale to dopiero wieczorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Zastaw czujnik to sprawdzisz teraz! Pucek... A pamiętam jak mówiłeś, że nigdy B7... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Zastaw czujnik to sprawdzisz teraz! Pucek... A pamiętam jak mówiłeś, że nigdy B7... Nigdy B6 - za mały przeskok jak już mi coś wypominasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Po zmierzchu jest tak samo na zero wszystko na czerwono Na auto to napis na żółto postojowe na zielono reszta czerwono Na mijania brak podświetlenia napisu auto postoje na zielono mijania na czerwono Przy włączonym trybie auto podczas działania CLH auto świeci postoje na zielono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Zastaw czujnik to sprawdzisz teraz! Pucek... A pamiętam jak mówiłeś, że nigdy B7... Nigdy B6 - za mały przeskok jak już mi coś wypominasz Ta, ta, taaa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Panowie, jak sie sprawa tyczy siedzen skorzanych z a6 c6 do a4 b7? slyszalem ze idzie to zamontowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Przód jest ten sam, tylna kanapa jest troszkę szersza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 a wchodzi p&p? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Trzeba rezać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Ale wejśc wejdzie bo ktoś u Na na forum to już robił, coś mi się kojarzy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 Nie wiem czy czasami czaki22 nie ma kanapy z A6 C6. Zapytać go trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 22 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2013 siemian chyba też zna temat o przerabianiu tylnej kanapy z C6:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stano 1 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 Panowie sprzedam swoje 19ki. Zdjecia w galerii http://a4-klub.pl/audi-a4-b7-75/avant-stano-brd-ic-eibach-19ki-rude-skory-281304/index4.html cena 3300zl z oponami w bardzo dobrym stanie. Zainteresowani na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejK 2 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Ppanowie czy jest jakaś możliwość regulowania spryskiwaczy przedniej szyby?? Nie wiem jak to się stało ale z jednego spryskiwacz z jednej dziurki sika mi w powietrze a z drugiej dziurki na sam dół szyby. Da radę to jakoś wyregulować?? Poza tym jestem ciekawy jak do tego doszło jak wcześniej było w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 Ppanowie czy jest jakaś możliwość regulowania spryskiwaczy przedniej szyby?? Nie wiem jak to się stało ale z jednego spryskiwacz z jednej dziurki sika mi w powietrze a z drugiej dziurki na sam dół szyby. Da radę to jakoś wyregulować?? Poza tym jestem ciekawy jak do tego doszło jak wcześniej było w porządku. Da się, tam są ruchome dysze. Wkładasz igłę i regulujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
