B7 Crew
Jaki jest najprostszy sposob na odlaczenie tylnej wycieraczki, bo ona tylko rysuje szybe i nic wiecej. Czy wypiecie wtyczki, czy da sie to zrobic bez sciagania tapicerki?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 893,4 tys.
To po co ją używasz na suchej szybie :decayed:
Mnie tez to troche irytuje. Jak mam zalaczone wycieraczki i wrzuce wsteczny to sie zalaczy. Gdzies widzialem ze mozna to wykodowac ale nie moge tego znalesc...
Owszem w A6, B8 wykodujesz, w B7 nie bardzo..
MCE Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
To nie będzie to?
Edytowane przez afroo.
Można sprawdzić...
Wycieraczka OUT i po problemie. :wink4:
wlasnie tego szukalem, sprawdze w weekend. gdzie to znalazles?
Jak to będzie to, to też sobie to póki co wyłącze. :banan2:
A jak już jesteżmy przy tylnej wycieraczce to Jest gdzieś manual jak i czym zaślepić otwór po tylnej wycieraczce? :mysli:
nie ma manuala ale mozesz zrobić tak silniczek out, wtyczke izolujesz i kupujesz na all. zaślepke i wciskasz
http://allegro.pl/zaslepka-otworu-tylnej-wycieraczki-maskownica-tyl-i4799469539.html
http://allegro.pl/zaslepka-tylnej-wycieraczki-maskownica-otworu-tyl-i4789942931.html
Ta druga zaślepka chyba lepszej jakości :wink4:
możliwe ;)
ale nie zagłębiałem tematu
Marudzicie. Jeździłem zawsze kombiakami i hatchbackami z wycieraczkami, a teraz mi w sedanie tego brakuje jak się syf jesienny nazbiera. Trzeba pomyśleć nad modem wycieraczki do sedana. :decayed:
Gdzieś na ebay'u widziałem takie zaślepki ale wycinane ze szkła...
ja zaślepiałem tą pierwszą. Trzeba dać uszczelkę bo ta co jest w zestawie nie daje rady
Ciekawe jak to wygląda. :mysli:
No właśnie szukałem i nie pamiętałem kto to u Nas robił. :good:
porządne ramię i wycieraczka na pewno załatwi sprawę polecam od Q5 :naughty:
:good: No tyle co założyłem wycieraczkę z Q5 ale qmpel chce zaślepić i tak się zastanawiam czy u siebie nie zrobić tego samego choć na tą chwilę to tylko pomysł. :wink4:
Edytowane przez akjam
Mam pytanie zanim kupie.
Ta wycieraczka z Q5 ma identyczna długość jak ori czy deko krótsza?
