B7 Crew
Panowie w jakich grupach można sprawdzić stan DPF'a ? Oraz kiedy następuje wypalanie ? Tylko podczas ikonki, która wyskoczy na fisie czy potrafi się wypalać bez większych oznak dla użytkownika ? :decayed:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 910,3 tys.
Cycu używamy szukajki > http://a4-klub.pl/index.php?/topic/65600-procedura-wypalania-dpf-20-tdi-pd/?hl=%2Bprocedura+%2Bwypalania+%2Bdpf
Koledzy, dzisiaj zauważyłem, że prawy ksenon kilka razy mrugnął :/ Żarnik do wymiany, czy to może też być przetwornica?
U mnie jak migały/mrugały wymieniłem żarniki i po problemie ( działo się to jak mu "odbiło")
Faktycznie pod tematem CR jest :facepalm: Przyznam się, że nie zwróciłem uwagi na temat niżej :)
:hi:
Zamień miejscami żarniki i obserwuj który mruga.
A po co zamieniać żeby zobaczyć który mruga?
Jak zamieni z prawego na lewy i zacznie mrugać lewy to żarnik do wymiany. Jeśli wciąż będzie mrugał prawy to przetwornica.
Co to może być. Takie słyszalne hrobotnięcie przy szybkim ruszeniu i przy mocniejszym dohamowaniu
Edytowane przez Radosław Olczykowski
W większości przypadków jest to żarnik. I ja stawiam właśnie na to. Oczywiście jak mu się chce dwa razy w to bawić to może sprawdzić :wink:
Czy przy wymianie światełek od halogenów idzie sie jakos dostac bez zdejmowania zderzaka ??
jak masz sline to tak ale nie wiem jak przy zwykłym
Tak mam S Line :D
to bez problemu. wykręc kratki i masz dojście
w s-line kratki są wciskane a nie przykręcane
w sumie racja :decayed:
Jednak bede mial troche wiecej zabawy niz tylko wyjecie kratek,niestety jest jeszcze orurowanie intercoolera. Wiec wychodzi na to ze bez zdj zderzaka sie nie obedzie.
Wysłane z S7 Edge
A jak wykręcisz śruby od halogena? Halogen powinien wyjść na zewnątrz [emoji6] chyba ze rury blokują dojście do śrub?!
Wysłane z iPhone
________________________________________________________________________________________________
Ma ktoś może u siebie zawieszenie 1BV ze sprężynami Eibach Pro Kit -30mm ?? Chciałbym zobaczyć jak to mniej wiecej siedzi w B6/B7 :)
Edytowane przez shakal
1BV+EPK -30mm + 19''
Kolego dzięki wielkie [emoji1360] masz może więcej zdjęć? [emoji6] nie wiem czy to wina telefonu czy zdjęcie trochę ciemnawe i słabo widzę tyl
Wysłane z iPhone
