B7 Crew
7 godzin temu, Brzozek napisał:
Schowki pod zwykłe fotele różnią się od elektrycznych? Ewentualnie po jakich numerach szukać?
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Różnią się, pod elektrykę są szersze.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 862 tys.
+1. Norbas, bez SDS mikrofon idzie bezpośrednio z blutka, w SDS trzeba go przepuścić przez rnse - jeśli dobrze pamiętam to kostka c piny 1,4,7,10.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
To zwracam honor :good:
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego D5103 przy użdziargalyciu Tapatalk
To spoko, będę dziargał jak przyjdzie :hi:
Witam, mam dwa pytania:
1. Gdzie trzeba wysłać zgłoszenie, aby dołączyć do b7 Crew ?
2. Szukam głośnika bose ori centralny - używany. W aso jest drogi. Może ktoś z kolegów ma albo wie gdzie można kupić. Na allegro, czy olx nie ma, a śledzę już jakiś czas.  Pozdrawiam.
Chlopaki wiecie moze jak wyjac blaszki z zaciskow bez demontazu zaciskow ? Bo chce pomalowac zaciski a musze zdemontowac blaszki.
Normalnie je wyciagasz. Ciagniesz do siebie tylko podwaz czyms.
Ok dzieki:hi:
Sprawdz pierwsza strone i bedziesz wiedzial gdzie wyslac :decayed:
Tylko nie spodziewaj sie szybkiej reakcji,wyslalem zgloszenie moze z 3 miechy temu i zero odzewu :D
Pewnie nie dolaczyles cv po angielsku ze zdjęciem podczas rezania :decayed:
A tak na poważnie to każdy czekal jakiś czas na odp. ;) napisz jeszcze raz albo czekaj cierpliwie ;)
Panowie mam pilną sprawę. Potrzebuje ręcznego i plastików do niego pod hamerykański tunel hhpnpnpqhxt5t4lbq_2025277.jpg
Chłopaki wymieniam olej i będę zerkal na imbus - mowa o bpw 2007 r. Może mi ktoś podać numer imbusika? Bo nie mogę go nigdzie znaleźć. ...a musze zamówić ;)
03G 115 281 F - znalazłem!  Dziękuję :)
Edytowane przez tazzi
Witam.
Mimo tego, że posiadam B6, chciałbym się dowiedzieć, czy jest tu ktoś, co dokłada wyposażenie auta. Mam trochę rzeczy do zrobienia, a nikogo w dziale B6 nie mogę znaleźć.
Mam do zrobienia:
1. Mam nieoryginalny moduł świateł, ale działa przednio. Jest tylko jedno "ale". Po wyłączeniu silnika i włączeniu świateł długich  światła "strzelają".
https://youtu.be/yVF0_k6S0_A
2. Trzeba wyciągnąć starą wiązkę od głośników (po prostu jej nie chcę, chcę tylko tę nową od BOSE). Tu będzie problem, bo niektóre przewody są użyte od starej wiązki, coś takiego. Ale żadna nie jest pocięta.
3. Chciałbym dołożyć sobie airbag off w schowku.
4. A także elektrykę szyb na tył. Tutaj mogę pomóc i ściągnąć wszystkie boczki z auta.
Mogę powyciągać fotele , kanapę z auta (aby łatwiej było wyciągnąć wiązkę BOSE). Mogę wyciągnąć radio.
5. Chciałbym także wymienić moduł zegara radiowego, ale z tym znowu będzie problem, bo odkręcić u mnie tylny zderzak to masakra. Śruby się przekręciły i ciul wie co robić.
Możliwe, że uda się go zakodować bez jego wymiany.
6. Trzeba wymienić moduł komfortu i zakodować w nim wszystko od nowa. Pod akumulatorem był syf i woda leciała do środka... Moduł został zalany i cały czas pali mi się na liczniku AIRBAG.
13 godzin temu, vblpl napisał:
Witam.
Mam do zrobienia:
PW.
Panowie mozna zrobic w ori podswietleniu wnetrza nad nogami zeby swiecilo tez podczas jazdy?
ni dy rydy z pozycji kompa - jeśli o to Ci chodzi...
wlasnie o to, wiec jedynie zostaje cos pokombinowac, ok dzieki
Panowie, wczoraj zauważyłem ze gdy włączają mi sie Bixy np przy uruchomieniu auta to jedna z lamp zapala sie normalnie białą barwą a druga ma kolor różowy ale po powiedzmy 5-10 sekundach obie świecą juz ta samą barwą i mocą.. czy to oznaka ze zarnik sie kończy? Czy raczej problem leży gdzie indziej ?
