B7 Crew
Ori ja miałem tak jak w ogłoszeniu [emoji123]
Dzieki ;)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 914,7 tys.
Wydaje mi się, że ori powinna mieć jeszcze wybity nr katalogowy. W VW ori felga oprócz logo, parametrów i innych oznaczeń ma ZAWSZE nr katalogowy. Naprawiajac też sporo Audi u nas w ASO zawsze na ori felgach jest nr katalogowy.
Sorki, teraz dostrzeglem na jednym foto nr kat. [emoji6]
Jaki tam jest nr 4b3601025c ?
Nr jest. Tez pracuje w aso m.in Audi ale u nas sa same nowe auta i nie zdarzylo sie, zeby jakis mial 19” lopaty z rs.
Teraz pytanie. Ile mozna za nie zaplacic? Z tego co widac na zdjeciach w ogloszeniu, sa troche ranty zjechane. Wiec tak czy siak bede chcial je oddac do renowacji - koszt 500-700zl.
Dobre pytanie.. Mozna tylko spekulowac. :)
Ten nr katalogowy to taki jak napisałem ?
Bo foto na komórce średnio widoczne
Wpisywalem go w google, ale wujek daje rozne opcje felg...
4b3 601 025 Q
:hi:
:hi:
Dzieki :beer:
19 minut temu, Adam87 napisał:
4b3 601 025 Q
czyli ok
Ronal nie robił 9jx19” et 35 ;) felgi ori i nr to potwierdza. Żadna firma nie wypuści felg z wybitym logiem oraz nr katalogowym bez błogosławieństwa producenta :)
14 godzin temu, muunv napisał:
Zastanawia mnie brak Ronal i ten dziwny symbol na pierwszym foto, pod logo oooo.
Nie ma RONAL bo jest produkcja Gemany, byłby RONAL jakby pisało Made in Poland
Panowie mam pytanie odnośnie niezapiętych pasów. Jak nie zapnę to świeci sie kontrolka ale nie ma sygnału dźwiękowego. To normalne? W instrukcji wyczytałem, że powinien być "gong".
Miałem to samo u mnie okazał się padnięty glosniczek w liczniku
Jak to zdiagnozować? :) I czy da się wymienić sam głośniczek?
Oczywiście ,że się da  bierzesz  z jakiegoś licznika  innego tanie są z anglików lub można czasem nawet sam głośniczek wyrwać (często padają, teraz w b6 też mam padnięty ale nawet nie robie tego juz )   , ja kupiłem sam głośniczek na allegro za 30zl wtedy , a sprawdzić najłatwiej ustaw gong na niezapięte pasy i sie przejdź :decayed: będzie kontrolka i gong powinien być
Panowie mam mały problem
brakuje mi śruby regulacyjnej zderzaka z prawej strony i od zawsze miałem problem, aby dobrze ustawić lampę prawą względem zderzaka, szpic lampy wystawał a wpakować głębiej już się nie da, ze względu, że z drugiej strony będzie wystawała.
dodam zderzak lezy idealnie po prawej i lewej od błotników
lampa z lewej strony lezy idealnie
tu moje pytanie - uzupełniając brakującą śrubę (podporę ) zderzaka,  ustawiając ja, tak samo jak z lewej, wyeliminuje problem złego spasowania lampy ????
chyba ze ja coś źle robię przy ustawianiu wszystkich elementów
a tu zdjęcie z sieci na nim widać ze ma źle spasowaną lampę miejsca_do_regulacji.jpg
Regulowales lampe na 3 srubach ktore ja trzymaja ? Lampe mozesz wepchac w strone auta lub na zewnatrz. Tam jest spory zakres regulacji ;)  brak podpory nie powinien wywierac zednego wplywu. Podporami regulujesz wysokosc /szpary po miedzy zderzakiem/lampa/maska :)
