B7 Crew
Cześć. Może ma ktoś rysunek techniczny dystansu przelotowego 5x112 z otworem centrującym pod Audi b7?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 936,7 tys.
Na jakimś forum vw kiedyś znalazłem takie. Moze Ci się przyda.
21 godzin temu, Damianq napisał:
Mam nieoczekiwane wydatki więc felgi niestety odłożone w czasie :( Póki co zostaje na ten sezon z moimi 19" z Q5. Ostatnio przeglądając fb trafiłem na ciekawe koło z Tiguana:
941766793_;slot=1;filename=eyJmbiI6InE1N
WWW.OTOMOTO.PL
Części samochodowe
Też mi w sumie wpadło w oko ;) CIekawie by chyba był ten czarny mat i srebrny front na moim kolorku.
Lepsze to co masz moim zdaniem teraz.
Jeśli uda mi się skompletować coś to pokażę Ci kilka fotek za jakiś czas :wink4:
Panowie po ile chodzą obecnie lusterka 10/14 PINów do A4 B7? ?Oczywiście z wkładami do fotochromu ☺
Panowie chciałbym zrobić w schowku gniazdo usb (ładowarke) pod kamerę. Z czego wziąć plusa żeby było po zapłonie?
Z zapalniczki możesz. A najlepiej jakbyś wziął odrazu z bezpieczników i zrobić bezpiecznik do tego.
Pierwsza wersja taka jest że przejściówka na bezpieczniku 37 (pompka spryskiwaczy) lub 33 ( zapalniczka), masę z jakiejś śruby w pobliżu i pociągnąć do schowka tylko się zastanawiam czy nie ma czegoś bliżej.
A zapalniczka nie jest czasem stała w B7? Wolał bym coś po zapłonie bo moja kamera ma wbudowaną baterie i tryb parkingowy.
No pewnie znajdziesz coś bliżej, ale lepiej zrobić to tak jak trzeba. Kabel przeciągnąć dalej o 1m to nie tak dużo, a będzie bezpiecznie.
Z tego co kojarze to zapalniczka nie jest stała, więc gdyby tak było to pod zapalniczkę weź.
Zapalniczka jest stała. Ja mam prąd pociągnięty do kamerki z bezpiecznika nr3.
Przekonaliście mnie ;) Graty zamówione :) Czyli można i z 3 i z 37 ;)
Dla potomnych (za ten sam zestaw na allegro trzeba zapłacić 62 zł + KW, tutaj 23 zł):
Edytowane przez Damianq
Nie byłem pewny, teraz już tak:wink4:
Witaj, jaką masz kamerę, podasz jakiś link do niej?
Długo posiadasz? jak ją oceniasz? Szukam również takiej co ma wbudowaną baterię i tryb parkingowy. ja mam w schowku emulator zmieniarki która działa po zapłonie razem z radiem i w niej jest wejście USB także mógłbym tam sie wpiąc z kamerą :)
Edit: Którędy będziesz puszczał kabel od kamery (która u Ciebie wisi obok lusterka wewnętrznego z tego co pamiętam) do schowka?
Edytowane przez michall51
Siemano. Macie Pany w swoich B7 ori rozpórkę między kielichami? Tą taką dziwną blachę za ścianą grodziową? Potrzebuję zdjęcia bądź informacji jak to dziwadło jest tam przymocowane. Etka pokazuje rozpórkę i wsporniki z obu stron ale w budzie nie ma na takie cuda w ogóle otworów montażowych.
Zaglądales w okolice akumulatora? Bo tam ona jest. Ja miałem we wszystkich trzech B6 te rozpórki.
Chyba nawet z tym numerem..
8E2 805 645
Nie ma u mnie bo z fabryki było 1BA. Nawet nie za bardzo jest miejsce by to zamontować dlatego pytam bo chętnie bym zobaczył jak to w oryginale tam jest zamocowane.
Edytowane przez afroo.
No właśnie czytałem, że w BE i BV wychodziło ori.
Tak ale też nie zawsze bo widziałem kilka sztuk z fabrycznym 1BE bez tego żelastwa. Na bank nie mam tam żadnych otworów montażowych więc albo to jest wspawane albo czegoś nie ogarnąłem.
Macie zdjęcie tej rozpórki, gdzie i jak to się montuje?
Dziwna sprawa. Bo przykręca się ją od strony akumulatora.
Tak wygląda..
