B7 Crew
H4mm3R
Najlepiej zdjąć schowek i tam masz rurkę z klimy do parownika. Ja filtry wymieniam co wymiana oleju...
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
I psikasz bezpośrednio na parownik??
To do środka, potem odpalasz auto i włączasz klimę żeby pozbyć się zapachu.
Tak, oczywiście wcześniej trzeba zdjąć zaślepkę. Chyba że masz lodówkę w schowku...
To wkładasz wężyk z preparatu do pokrętła z nawiewu w schowku i tym samym nie musisz demontować schowka.
Pany, pytanie za 100 pkt. czy "otwieraczki" do szyb po stronie kierowcy nr OEM 8E0959851C można zamienić na te z A5 nr OEM 8K0959851C, a może ktoś ma na zbyciu ten 8E0
Panowie, czy jak się sprawdza VAGiem przebieg, to czasami wyskoczy błąd i nie można zobaczyć ori , tzn że jest kręcony czy to jest inna przyczyna? Największą różnice jaką zobaczyłem to na budzikach 182tyś km a faktyczny 416 tyś km , gościowi aż się nogi ugięły, a sekundy wcześniej twierdził że na 100% jest pewny pochodzenia i przebiegu!
Z nie każdego sterownika da się odczytać, tzn nie każdy zapisuje i wtedy wyskakuje błąd
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Moim zdaniem jak już było coś kombinowane w sterowniku to wtedy może zblokować dostęp dla vcdsa....
Też mi się tak wydaje, bo autko było nieźle zorane, a przebieg niski jak na wiek i zużycie! Trafiłem już tak kilka razy!
Stosujecie takie pokrowce na gwint? http://allegro.pl/nowosc-pokrowce-do-zawieszen-gwintowanych-gwint-i5101458321.html
Nie rdzewieje pod tym przez zimę? Bo nie wiem czy zamówić, czy lepiej nawalić smaru grafitowego..
Ja zimą jeżdżę na gwincie, więc zbędne takie wynalazki..
Wybacz, ale nie rozumiem :decayed: Chciałeś napisać, że zimą nie jeździsz na gwincie i nie potrzebujesz?
Myślałem że to śpiwór na sprężyny żeby im zimą zimno nie było :grin:
