Gunwo 2 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Bierz jakieś mocniejsze ledy z wbudowanym rezystorem ;p Masz jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) pany mam mały problem z.... odpaleniem auta .tzn przekrecam kluczyk a tu slychac jakies trzaski i tyle . kiedyś tak miałem jak robilem auto tylko ze stalo z 2 miesiace i aku padl . teraz np odpalilem , wyjechalem z garazu a z powrotem nie odpalil tylko wlasnie to trzaskanie i tyle . co to znaczy aku do wymiany bo juz nie trzyma ? zmierzyłem ma cos ponad 11V nieaktualne temat ogarnięty teraz do znawców , ile ugram po rolowaniu nadkoli pasuje mi ok 1 cm wypchnąć , da rade? Edytowane 11 Czerwca 2016 przez tomekhxc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ? Hej a powiedz mi skąd dorwałeś wtyczki do tych blend ja mam jedną a na druga poluje ... Nie mas zmoże jednej an sprzedaż ?? Lub ktoś ma ?? PŁACĘ JAK ZA PREZYDENTA !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie ma ktoś jakąś alternatywę dla cieknącego spryskiwacza reflektora w zderzaku sline, oprócz ori za 400 pln Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Z A3 na forum jest temat o tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ?Hej a powiedz mi skąd dorwałeś wtyczki do tych blend ja mam jedną a na druga poluje ... Nie mas zmoże jednej an sprzedaż ?? Lub ktoś ma ?? PŁACĘ JAK ZA PREZYDENTA !! kurde zajrzę po obiedzie, bo chyba mi się jeszcze jedna przewinęła gdzieś - to ta, co jem ostatnio znaleźć nie mogłem ale to damznać... blendy to do halogenów masa wiadomo, a plus z obydwóch do sygnału przy mce - najlepiej przez przekaźnik puścić, co by świeciły tylko przy CLH, a nie przy każdym włączaniu halo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Czytałem, sęk w tym że te z a3 są też trudno dostępne :/ Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie ma ktoś jakąś alternatywę dla cieknącego spryskiwacza reflektora w zderzaku sline, oprócz ori za 400 pln Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Najpierw sprawdź gdzie dokładnie cieknie, ja mój naprawiłem wymieniając jeden zużyty oring. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 (edytowane) Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Edytowane 12 Czerwca 2016 przez karol1981 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Szukaj w sklepach z uszczelkami. Dobierzesz średnicę i grubość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ?Hej a powiedz mi skąd dorwałeś wtyczki do tych blend ja mam jedną a na druga poluje ... Nie mas zmoże jednej an sprzedaż ?? Lub ktoś ma ?? PŁACĘ JAK ZA PREZYDENTA !! kurde zajrzę po obiedzie, bo chyba mi się jeszcze jedna przewinęła gdzieś - to ta, co jem ostatnio znaleźć nie mogłem ale to damznać... blendy to do halogenów masa wiadomo, a plus z obydwóch do sygnału przy mce - najlepiej przez przekaźnik puścić, co by świeciły tylko przy CLH, a nie przy każdym włączaniu halo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk dzięki Kaju, tylko zemnie taki elektronik jak z koziej du.. trąba jak byś znalazł chwilę to prosiłbym o pomoc ... jaki przekaźnik i do którego pinu w mce Panowie, gdzie podłączaliście blendy led lusterek z A6 ? Hej a powiedz mi skąd dorwałeś wtyczki do tych blend ja mam jedną a na druga poluje ... Nie mas zmoże jednej an sprzedaż ?? Lub ktoś ma ?? PŁACĘ JAK ZA PREZYDENTA !! nie dawałem wtyczki, tylko piny wsadziłem, owinąłem taśmą żeby się ułożyło w kształt wtyczki i idzie to wyciągać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 (edytowane) Panowie pytanie !! Mam A4 B7 wersja USA Tam są inne kluczyki ( jest czerwony przycisk na obudowie PANIC) i inna częstotliwość 315mhz Mój kluczyk ma nr 8E0837220R a znalazłem 8V0837220A (niby wersja USA ) tu link : http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-audi-8v0837220a-klucz-pilot-usa-i5605018176.html Są też inne : 4F0837220AG , 4F0837220A , 8X0837220A http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=28822414&order=pd&string=kluczyk+usa&search_scope=userItems-28822414&bmatch=base-relevance-uni-1-5-0510 myślicie ,że będą ok ?? Edytowane 12 Czerwca 2016 przez bartekzks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie.Kup oring w aso jak to oring. Kosta male bo sam ostatnio kupywalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Masz może numer tego oringu? Bo na tym który mam u siebie żadnego numeru nie znalazłem. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Nie macie u siebie sklepu z uszczelkami? Zapłacisz 2zł a nie 80 jak w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie.Kup oring w aso jak to oring. Kosta male bo sam ostatnio kupywalem Chyba nie o oringu z środka spryskiwacza mówisz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie. Kup oring w aso jak to oring. Kosta male bo sam ostatnio kupywalem [/ Chyba nie o oringu z środka spryskiwacza mówisz... Sprysk zakladasz na ta rorke co sie wysowa , mozna sam sprysk odczepic zawleczka z tylu spryskiwacza i tam jest oring i o nim mowie Za 4 oringi w aso zaplacilem jakies 4 euro jak dobrze pamietam Podjade do domu i sprawdze numer bo mam N-903-038-01 taki numere orongu mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydaje mi się że Cieknie na tym oringu dużym, niebieskim który jest na końcu spryskiwacza w miejscu podłączenia węża. Gdzie dorwałeś oring? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Z kolegą djim coś dopasowalismy. Już ponad rok i nic nie cieknie. Kup oring w aso jak to oring. Kosta male bo sam ostatnio kupywalem [/ Chyba nie o oringu z środka spryskiwacza mówisz... Sprysk zakladasz na ta rorke co sie wysowa , mozna sam sprysk odczepic zawleczka z tylu spryskiwacza i tam jest oring i o nim mowie Za 4 oringi w aso zaplacilem jakies 4 euro jak dobrze pamietam Podjade do domu i sprawdze numer bo mam N-903-038-01 taki numere orongu mam Mówimy o oringu wewnątrz spryskiwacza, a nie o złączce co podpinasz sprysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
