Jak wymienić pompę ABS wraz ze sterownikiem?
Przeszukalem cale forum i nigdzie nie ma szczegolowego opisu.
Bylby ktos pomocny kto juz to robil i opisal mniej wiecej cala procedure wymiany??
po co w ogóle chcesz wymontowac blok ABS ??????
na Twoim miejscy nie ruszałbym go
nie odpowietrzysz potem dziadostwa
ale mozna zdemontowac spokojnie sterownik
który jest zamontowany na 4 śrubach
W 95 żeby zdemontować sterownik trzeba rozlutować chyba taśmę a pomiędzy taśmą a pokrywą siedzą przekaźniki. :) W nowszych wystarczy odkręcić 5 czy 6 śrub i schodzi sterownik który ma takie bolce których w modelu 95 nie ma. A sterownik w nich znajduję się pod tylnią kanapą chyba :P
@devastation - ABS nie dziala, swieci sie ikonka (!) na FISie i daje 3 sygnaly dzwiekowe. Sterownik raczej dobry bo VAG laczy sie z ze sterownikiem, ale zadnych bledow nie znajduje...
@Duch^ - a caly ABS (agregat oraz sterownik) ciezko zdemontowac? Moge zastapic stary agregat nowszym typem?
nie możesz zamienic na nowszy typ
Nie przejdzie zmiana na nowszy trzeba szukać tych samych części. Ale jak nie masz błędów to bardzo dziwne.. a wybierasz w vagu "zakładkę" ABS?
w 95r sterownik abs jest pod kanapą, pod maska jest sama pompa
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ----------
sprawdz jeszcze raz a raczej kilka razy czy nie ma błędów
Sterownik spod tylnej kanapy mam drugi i podmienialem go. Nic sie nie zmienia.
Kilka miesiecy temu gdy sprawdzalem auto programem Polski VAG 4.9 znajdowalo blad 00302 (problem caly czas ten sam i nie rozwiazany od kilku miesiecy)...
Duch^ - jak najbardziej ABS'a sprawdzam wchodzac w zakladke ABS, i klikam fault codes.
A jeszcze gdy auto nie odpalone, a diagnozuje je za pomoca VAGa to gdy wchodze w zakladke ABS rowniez pojawia sie wykrzyknik, trzy beepniecia oraz kontrolka ABS sie swieci, po chwili wszystko znika. Dodam, ze gdy auta nie diagnozuje i po 10sekundach od odpalenia auta pojawia sie wykrzyknik, trzy beepniecia ale kontrolka ABS sie nie swieci, moze tu gdzie indziej jednak lezy wina... Dodam, ze akumulator mam nowy.
00302 To świadczy o uszkodzeniu zaworu abs lub któregoś z przewodu. Zawór się znajduję w pompie abs pod czarną pokrywą. Samemu ciężko coś tam zdziałać. Możesz ewentualnie sprawdzić przekaźniki które tam siedzą.
Przekazniki niby sprawne. Elektryk sprawdzal ;)
Przewody ktore? Z tej calej instalacji ktore sie podlacza do urzadzenia przyleglego do agregatu ABS?
Od pompy ABS do sterownika włącznie ;P Ale coś mi się wydaje że to w pompie jest problem..
A wlasnie. Sterownik spod kanapy, gdy go wymieniam to musze nowy sterownik w jakis sposob adaptowac czy cokolwiek z nim robic??
Gdy wymienialem go, sprawdzilem na VAGu czy sie laczy i czy sa bledy - laczyl sie i bledow nie bylo. Tyle wystarczy?
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 12:16 ----------
---------- Post dopisany 25-10-2012 at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany 23-10-2012 at 13:49 ----------
Widze, ze pompy nie sa drogie. Sprawdzona i sprawna do 100zl kupie.
Prosze o informacje jak wymienic ta pompe. Wystarczy odkrecic przewody metalowe i mocowania? Nowa pompe zalac plynem hamulcowym??
