Jak wyłączyć AirBag'a pasażera Vag'iem
Panowie,
chcę mojego 3 miesięcznego Małolata wozić z przodu i potrzebuję wyłączyć Airbaga pasażera Vagiem (ponieważ nie mam magicznego wyłącznika do tego) z tego co znalazłem to robi się tak:
Adaptowanie sterownika poduszek - wyłączenie/włączenie poduszki pasażera
Wybierz 15 (Airbags)
Adaptacja sterownika - Funkcja 10
Wskazówka: W zależności od modelu, nie wszystkie kanały mogą być dostępne
W kanale 01 należu wpisać odpowiednią liczbę:
0 - Poduszka pasażera kierowcy aktywna
1 - Poduszka pasażera kierowcy nieaktywna
no i mój problem jest taki, że nie mogę wejść w adaptację w ogóle nie jest podświetlona, ale mogę wejść w securityacess i wpisać kod? moje pytanie czy trzeba wpisać jakiś kod by np uaktywniła się adaptacja? czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego? Może kabelek mam za słaby (mam ten najtańszy niebieski z niebieską diodą z alledrogo)
jakieś propozycje?
:hi:
ktoś kto projektował sterownik przewidział taką sytuację (osoby bez wiedzy) i propozycja jest taka byś znalazł sobie inny sterownik do pogrzebania.....:whistling:
a co z tym securityacess? można do niego wejść? za bardzo nie mam czasu kompletować podzespoły i rezać przełącznik, a może ktoś z wawy lub piaseczna ma mocniejszy kabelek by mi chwilowo poduchę wyłączyć? (za dobrego browara :naughty: )
Do Security Acess mozna wejsc tylko trzeba miec KOD wejsciowy .
Trzeba sprawdzić czy jest w podpowiedziach w ORI VCDS , jak go nie ma to nie wejdziesz w niektore Adaptacje .
jesteś pewny, że chcesz ryzykować życie lub zdrowie dziecka?
nastradamus jak nie masz czasu zrobić tego jak Bóg przykazał to posadź dzieciaka z tyłu i nie zawracaj gitary.... ewentualnie zleć to komuś kto ma czas i pojęcie...
Grzegorz ori VCDS podpowiada ale zdecydowanie jestem przeciwnikiem by osoba, która nie ma pojęcia chinolem za 20zł grzebała w sterowniku poduszek...
---------- Post dopisany at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:05 ----------
tym bardziej, że ma tam wozić 3 miesięcznego maluszka.... bo jakby chodziło o teściową to zupełnie inny temat :decayed:
Panowie nie wiedziałem, że aż tak to skomplikowane, myślałem że po prostu nie mając przełącznika można to zrobić za pomocą vag'a na zasadzie on off, już trochę rezałem w aucie manetkę, klimatronik, fis'a i wszystko jest git, myślałem że z tym też dam sobie radę...
dzięki za rozjaśnienie tematu
:hi:
VCDS-em nie da sie tego zrobic.... jak juz chcesz to zrobic to podjedź do sklepu elektrycznego i kup opornik 3 ohmy taki cieniutki drucik z rezystorem po srodku.A w chacie zdemontuj schowej w aucie a nad nim bedziesz widział zołta wtyczke od poduszek rozepnij na wył. zapłonie i od strony kompa włoz tam ten opornik i zabezpiecz zeby nie wypadł. a wtyczke od poduszki gdzies sobie przymocój aby nie latała.Schowek złoz i ciesz sie nieaktywna poducha pasazera.Zadnych błedów nie bedzie i wszystko bedzie działac jak nalezy.A kiedys jak dzieci duze beda opornik wyjmiesz i bedziesz miał aktywna poduche pasazera.pozdro:thumbup1:
A nie bylo by prosciej zamontowac wylacznik :wink:
