Pytanie o żarówki wewnątrz
Witam.
Mam pytanko ponieważ chcę zmienić żarówki : podsufitki przód i tył oraz żarówki tablicy rejestracyjnej na LED.
Możecie mi powiedzieć jakie to dokładnie sa modele tych żarówek i długości?
Podświetlenie tablicy rej - C5W-12V-5W - 36mm
Podświetlenie wnętrza - C5W-12V-10W - 41 mm
Pamiętaj aby ledy do podświetlenia tablicy były z opcja Canbus (wtedy nie będziesz miał błędu na FISie)
Dzieki ;)
Wszystkie zarowki w podsufitce przod i tyll toc5w?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Please :wink:
Wymieniałem jakiś miesiąc temy u siebie wszystko, ale na SMD i efekt wieczorem naprawde jak dla mnie fajny, polecam :wink:
I nie mam ani jednej z can busem i żadnych błędów mi nie wywala :wink:
Please :wink:
http://s6.postimage.org/r0wa0lp1p/B6_Light_Position_Final.jpg
O to chodziło ale mańku mam prośbę czy mógłbyś wrzucić większe foto? :P Bo tego nie wiele widzę :P
Maniek możesz wrzucic jakiegoś linka dot tych ledów gdzie kupiłeś ile kosztowały i najważniejsze czy jeszcze działają :decayed:
póki co, odpukać ale świecą bez zarzutu :wink: Zobaczymy jak długo... :wink:
kupowałem osobiście w sklepie w Raciborzu, jeśli też jesteś z okolicy to moge Ci dać namiar bo w porządku chłopaczek tym handluje. Cały zestaw nie pamietam dokładnie ale kosztowal mnie coś koło 160-170 zł (cene troche zawyzyły ba9s które musiałem kupic gdzie indziej 10 zł/szt)
Jutro jak nie zapomne to cykne fotke i wrzuce pokazac jak to wygląda :wink:
u mnie świecą już od roku i jest ok z całego środka w dwóch żarówkach spaliły sie trzy diody ale mimo wszystko dalej świecą, wszystkie ledy smd
tak dół wygląda u mnie :hi:
możesz podesłać link jakie żarówki led zastosowałeś do podświetlenia? U mnie tak jasno pod drzwiami nie świeci
a masz SMD powkładane czy ledy?
Hej, a ja dzisiaj zamówiłem te:
Żarówka Led Boczna 3xSMD W5W T10 CAN-BUS Kolor:Biały www.sklepledowy.pl
do podświetlania przestrzeni nóg w drzwiach, wyglądają solidnie z opisu, i mają 3 diody, jak dotrą i zamontuję to cyknę fotkę...
:hi:
Żarówka LED 12V C5W SMD 5050 36 mm CANBUS (2671746274) - motoAllegro
a czy takie żarówki można założyć w miejsce podświetlenia tablic w B6? Nie będą wyskakiwać błędy na FISie i czy zgadza się napięcie ? Polecacie ?
Ja wrzucałem do siebie lampki cale z listwą can. Jesli chcesz moge ci podac link do nich sa ledowe a koszt to 99zl.
Tak możesz posłać linka, ale chodzi mi głównie o same żarówki czym siękierować dobierając do swojej b6? Napięciem czy od czego to zależy?
Poczytaj troche o tym, co to takiego napięcie :wink:
Ja u siebie nie mam ani jednej z can busem i nie wywala mi żadnego błędu. Dowiedz sie jak bedzie u Ciebie, bo po co przeplacac:wink:
SMD ale kupiłem takie z 5 diodami dookoła, więc w kierunku podłoża świeciła tylko 1 dioda i słabo to podświetlało
---------- Post dopisany at 13:45 ---------- Poprzedni post napisany at 13:45 ----------
dzięki za odp :hi:
Po wymianie lampek na Led'owe wygląda u mnie to tak:
Uploaded with ImageShack.us
P.S- dzięki wladi za polecenie i pomoc :)
W razie czego tu masz link do aukcji : Oryginalna nowa lampka LED AUDI A3 A4 B6 A6 A8 Q7 (2736368685) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
