Przemek Kawecki 0 Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Witam Panowie, zdecydowałem się również na tego moda z mgiełkowymi spryskiwaczami z uwagi na stan seryjnych. Wszystko zrobiłem tak jak w tutorialu, czyli przypiłowałem dysze (nawet jedną przeciałem), zamontowałem adapter od strony zderzaka, ale nie wiem dlaczego jak montuje spryskiwacze w otwór to ustawioną dyszę coś mi przesuwa i jest ona na połowie. Co sprawia, że nie ma tego efektu... Mało tego nie można jej wyregulować.. Macie jakiś pomysł na to?Zablokować ją jakoś?Czy problem jest ze spryskiwaczem? Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Zrób zdj jak to u ciebie wygląda Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Kawecki 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/5a96391db859e027"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/119/5a96391db859e027med.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/30a6e3861b151424"target="_blank"><img src="http://images84.fotosik.pl/119/30a6e3861b151424med.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/c29994c30bc87468"target="_blank"><img src="http://images81.fotosik.pl/119/c29994c30bc87468med.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7120dd9395dd5e43"target="_blank"><img src="http://images84.fotosik.pl/119/7120dd9395dd5e43med.jpg" border="0" alt="" /></a> Macie jakiś pomysł co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Zamontowales to dobrze. Tylko ja dałbym adapter od szyby Masz problem żeby wyregulować wysokość psiukania? Masz śrubę na torxa małego. Nią regulujesz. Jeśli to nie działa to przyjrzyj się czy ta śruba nie jest wyrobiona i klucz się nie kręci w środku lub jest urwana Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Kawecki 0 Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Dysza podczas regulowania przesuwa sie góra/dół, problem w tym, że jak go wyreguluje i wsadzam w ten otwór to opada.. może jakoś zablokować tą dysze? Jutro spróbuje zamonotwać adapter od szyby, ale czy to pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Jak zapniesz spryskiwacz to czy lekko go dotykając wypada? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Kawecki 0 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Nie, nie siedzi dobrze, ale wydaje mi się, że w tym otworze jest mało miejsca i coś go rozregulowuje.. jak już dysza sie zamonotwowana to już nie ma możliwości regulacji do góry na maksa ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 To trochę dziwne dlatego ze regulacja jest na śrubie . Ona trzyma dysze Może coś masz źle dociete Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 ja dzisiaj w B6 zamontowałem spryski mgłowe od rafiego i powiem że różnica jest ogromna w porównaniu do zwykłych. że ja dopiero nie dawno wyczaiłem że idzie to zmienić tak bym to zrobił prędzej a nie świadomy jeździłem dwa lata na tych zwykłych masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzeynik 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Ja również kupiłem spryski mgiełkowe od Rafiego (dzięx). Wszystko poszło bezproblemowo. Zainstalowałem zgodnie z instrukcją i działają jak należy. Koszt to żaden, a różnica w porównaniu do zwykłych ogromna - polecam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 A pytanie w sumie mi się nasuwa jedno - jak ustawiacie/regulujecie? Podczas postoju pryska wam trochę powyżej szyby, czy wszystko na szybę? Jak w czasie jazdy wtedy zachowuje się płyn (pewnie pryska niżej przez pęd powietrza - mocno niżej?) Bo nie wiem czy jeszcze pokręcić trochę dyszami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majlet 0 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 Dziś kupione mgiełki i od razu zamontowane, koszt 30zł za sztuke orginalne pochodzące z passata B8 podgrzewane. Adaptery kupiłem w ASO sosnowiec po 5.61zł za sztuke (ostatnie 2 wziąłem) Teraz pryska na całą szybe aż miło. Polecam wymiane każdemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2016 Dziś kupione mgiełki i od razu zamontowane, koszt 30zł za sztuke orginalne pochodzące z passata B8 podgrzewane. Adaptery kupiłem w ASO sosnowiec po 5.61zł za sztuke (ostatnie 2 wziąłem) Teraz pryska na całą szybe aż miło. Polecam wymiane każdemu Spryskiwacze nowe z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Korzystal ktoś z tych zamienników ? Co o nich myślicie ? http://allegro.pl/trzon-dysza-spryskiwacza-5m0-955-986-c-i6464344996.html?reco_id=3fa5c842-c929-11e6-8d4b-0274e1850c96&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Korzystal ktoś z tych zamienników ? Co o nich myślicie ? http://allegro.pl/trzon-dysza-spryskiwacza-5m0-955-986-c-i6464344996.html?reco_id=3fa5c842-c929-11e6-8d4b-0274e1850c96&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product Ja korzystam. Nie wiem od czego to zależy czy od samochodu czy co, ale dobrze przynajmniej mi spryskują tylko przy prędkościach poniżej 30 km/h a swoje przycinałem. Powyżej tej prędkości uważam że za słabo dają. Może tego że najczęściej ich używam przy prędkościach powyżej 120 km/h a wtedy mało które chyba dobrze spryskują [emoji1] Wysłane z Tapatalka A pytanie w sumie mi się nasuwa jedno - jak ustawiacie/regulujecie? Podczas postoju pryska wam trochę powyżej szyby, czy wszystko na szybę? Jak w czasie jazdy wtedy zachowuje się płyn (pewnie pryska niżej przez pęd powietrza - mocno niżej?) Bo nie wiem czy jeszcze pokręcić trochę dyszami Podczas postoju u mnie leci też na dach także według mnie to dobre ustawienieWysłane z Tapatalka Edytowane 23 Grudnia 2016 przez pawloo7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Korzystal ktoś z tych zamienników ? Co o nich myślicie ? http://allegro.pl/trzon-dysza-spryskiwacza-5m0-955-986-c-i6464344996.html?reco_id=3fa5c842-c929-11e6-8d4b-0274e1850c96&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=ProductJa korzystam. Nie wiem od czego to zależy czy od samochodu czy co, ale dobrze przynajmniej mi spryskują tylko przy prędkościach poniżej 30 km/h a swoje przycinałem. Powyżej tej prędkości uważam że za słabo dają. Może tego że najczęściej ich używam przy prędkościach powyżej 120 km/h a wtedy mało które chyba dobrze spryskują [emoji1] Wysłane z Tapatalka Rozumiem, że adapter założyłes zgodnie z instrukcją Hammera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawloo7 9 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Tak. Od strony zderzaka. Wysłane z Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Czy Wasze mgiełki wtyczke na elektryke mają po drugiej stronie w porównaniu do oryginałów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2016 Czy Wasze mgiełki wtyczke na elektryke mają po drugiej stronie w porównaniu do oryginałów ? Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2017 To trochę dziwne dlatego ze regulacja jest na śrubie . Ona trzyma dysze Może coś masz źle dociete Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka kolego ja mam ten sam problem, po ustawieniu na MAX do góry i włożeniu sam się przestawia mniej więcej na połowę - okazuje się powodem takiego stanu rzeczy jest problem z wężem z płynem - kolanka, które jest za duże i zahacza o blachę maski ( przetłoczenie) i przesuwa sprysk na środek... może dziś spróbuję domowymi sposobami powalczyć z tym problemem - jeśli mi się nie uda to pozostaje zakup tego kolana o którym mowa w pierwszym poście... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
