Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Prawdopodobnie wtyczka do wpięcia w sprysk jest z drugiej strony jak w ori sprysku, dlatego może brakować kilka cm
No to to ja wiem. Pytanie czy da się trochę przesunac kable w masce bo mam wrażenie że się gdzieś zacięły
czy posiada ktoś komplet dysz i adapterów i chciałby sprzedać nie za miliony ?
14 godzin temu, miro_x napisał:
Ok. Chinole zamontowane. Pryskające jak u wszystkich ale...
Za cholerę nie podepne wtyczki w prawym sprysku. Jest za krótka. Przewód od płynu też jest krótki ale jakoś go wcisnąłem.
Mam podejrzenie że gdzieś w masce tą wiązka się przycieła.czy jest jakiś dostęp do tych przewodów ? Żeby je trochę podepchac ?
wiązka idzie w zawiasie maski tym od kierowcy. jak w tym poście( https://a4-klub.pl/topic/212200-monta%C5%BC-spryskiwaczy-mgie%C5%82kowych/?do=findComment&comment=5375237 ). Możesz wyciągnąć ją od tej strony.
Czy podgrzewane spryski z tej aukcji to są te oryginalne które montujecie u siebie?
https://allegro.pl/oferta/dysze-spryskiwaczy-mglowe-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a8-8048893271
A tutaj podobna aukcja ale adaptery są trochę inne:
https://allegro.pl/oferta/spryskiwacze-szyby-mglowe-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a8-7844874736
Edytowane przez kowalsky1
  • 4 miesiące temu...
Mam te od vag247 i sa oryginalne, pryskaja jak należy. Jedyne co mnie zaskoczyło to strasznie miękki "torx" do regulacji położenia dyszy... Od razu się wyrobił na gładko...
Powiększenie zakresu regulacji zrobiłem rozgrzanym srubokretem i potem podszlifowalem papierem na gładko zamiast piłowac czy wyżynać.
  • 4 tygodnie później...
Mi się trafiły za darmo i to praktycznie nowe grzane spryskiwacze(adapterki od a6 juz miałem wcześniej kupione więc cały koszt wyszedł jakieś 6 zł za moda),na początku miałem problem z ich wysokością pryskania-waliło płynem po rancie maski a było i tak za nisko na szybie. Kilka kombinacji z ustawieniami adapterów i zamiana miejsc spryskiwaczy i jest teraz idealnie ?
Co do regulacji to używajcie do tego śrubokrętów precyzyjnych z torxem(zegarmistrzowskie) mają inną końcówkę niż zwykłe torxy nasadowe i nie niszczą regulacji.
Edytowane przez pila24
Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, dobrałem odpowiedni rozmiar torxa, dosłownie jeden ruch i po regulacji :o zrobiło się gładko, strasznie to miękkie... No ale jakoś udało się ustawić, czasem lekko tylko wadzi o rant maski - zależne od prędkości.
Czy te podejdą?
DYSZE-SPRYSKIWACZA-MGIELKA-AUDI-A6-C6-A4
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 125 zł - DYSZE SPRYSKIWACZA MGIEŁKA AUDI A6 C6 A4 B6 B7 A8 (8213177952). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Oryginalne z ASO, powinno być git. Opis też się zgadza. Jednak kody zgoła inne od tych w tutorialu.
Godzinę temu, swiety1337 napisał:
Czy te podejdą?
ALLEGRO.PL
3 pierwsze znaki kodu mogą być inne niż podane w pierwszym poście,moje tez mają początek inny i pasują.
Mam te od Audi_Wroclaw,  pasują idealnie wraz z adapterkami nabyłem je za 129zł. Teraz widzę, że taniej są. I fakt wtyczki od grzania są tak jak opisano w tutorialu. Po drugiej strony względem pierwotnych zwykłych. Zatem trza nieco pokombinować z kablami by je popodpinać. Ale efekt mega względem zwykłych.
Nadal trzeba przy nich rezać otwór?
Też jestem ciekaw czy w tych od Audi_wrocław trzeba rezać otwór. Mam zamiar od nich kupić komplet.
@Mordeliuss, @swiety1337
Ja nie rezałem jeszcze. Jak na postoju pryskam jest ok, coś na dach leci. Używałem ich podczas jazdy może z raz  i wydaje mi się, że za nisko pryskają. Mam jeszcze nieco regulacji może obejdzie się bez rezania.
Edytowane przez Aleq
Daj znać proszę jak ogarniesz regulacje czy daje rade bez rezania :)
Ja podejdę do tematu w listopadzie, także dam znać. Wstępnie spróbuję również bez rezania.
Czekam zatem na relację Panowie ;) Planuje też z początkiem listopada wziąć się za to.
Jakby ktos potrzebowal to posiadam na sprzedaz spryskiwacze mgielkowe 100 zl z wysylka lub pobranie115zl
Mógłby ktoś podrzucić zdjęcia ze schematu podłączenia podgrzewania jeśli nie mam tego w opcji?
Trochę odkop, ale jakoś nie było czasu by przysiąść i nawet sklecić kilka zdań.
A więc, 2 miesiące i niemal 3 tys. km później po montażu sprysków panowie @Mordeliuss i @swiety1337 stwierdzam, że jest git. Nie rezałem nic, mam jeszcze minimalne pole manewru. I na chwilę obecną je tak zostawiam. Jeśli chcecie to mogę porobić foto ile regulacji zostało i jak pryskają.
