myszko 0 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Witam mam A4 B5 z oryginalnym radiem delta które wygląda tak: Chciałbym zamienić go na oryginalne ale na nowszy model. Cos co ładnie wpasuje się w te same otwarcie. Czy nowsze modele są takich samych rozmiarów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 concert chorus z B5 są takich samych rozmiarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 26 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Które twoim zdaniem jest ciekawsze concert czy chorus? Czy oba maja wyjście na zmieniarkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Radia masz opisane w podwieszonym wątku, wystarczy poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Tak wiem czytałem ale nie ma tam nic o tym które jest lepsze. Moze zapytam w tamtym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Lepszy concert... Ale szczerze mówiąc biorąc pod uwagę problemy z potencjometrem a raczej jego brak ponieważ niestety zastosowano tam impulsator i najczęściej nalkeży wymienić procesor w tym radiu na nowy, ponieważ pamięć EEPROM ma ograniczoną liczbę zapisów i rozwiązanie to po prostu nie zostało przewidziane na 15 lat "kręcenia gałą" Kup lepiej jakieś dobre radio z czerwonym podświetleniem i Choć podobno modele produkcji Matsushita/Panasonic były pozbawione tej wady, ale jak kupisz jakieś fajne radyjko z czerwonym podświetleniem to "będziesz Pan zadowolony" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 ewentualnie cocnertCD z A6 C5, jedyny pasujacy:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Tak ale jeśli nowe radio to tez nowe głośniki. Kiedyś podłączyłem JVC na probe i szczerze mówiąc wogule to nie grało. ---------- Post dopisany at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ---------- ewentualnie cocnertCD z A6 C5, jedyny pasujacy:whistling: Jesteś pewny ze będzie pasować? Jeśli tak to chyba będzie to najlepsza opcja w moim przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 bedzie, tylko nie jest P&P, jak chcesz by działało dobrze, to kupujesz can-emulator albo przerabiasz sam, jest opis w warsztacie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Problemy z potencjometrem mają wszystkie modele concert i chours od blaupunkta z wyjątkiem concert plus. Ja kupiłbym komplet concert plus +zmieniarka ale to mało opłacalna opcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 bedzie, tylko nie jest P&P, jak chcesz by działało dobrze, to kupujesz can-emulator albo przerabiasz sam, jest opis w warsztacie:wink: Jaki jest koszt takiego emulatora? ---------- Post dopisany at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany at 14:10 ---------- Problemy z potencjometrem mają wszystkie modele concert i chours od blaupunkta z wyjątkiem concert plus. Ja kupiłbym komplet concert plus +zmieniarka ale to mało opłacalna opcja. Jak można rozpoznać concert od concert plus. Zmieniarka to nie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 ogólnie drogi jest interes montazu takiego radia Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. radio musisz upolowac z panelem o szerokosći 22cm a emulator jest taki Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. jesli podłaczysz to bez tego kabla, to nie bedzie podswietlenia, nie bedzie grało za każdym razem, bedzie sie wyłączać co godzine:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Tanio nie jest:shock3: Czy możesz podesłać linka z warsztatu z przepisem bo nie potrafię znaleźć nic konkretnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pesik87 0 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 moim zdaniem lepiej kupic jakies inne radio z czerwonym podswietlaniem.. ja mam pionnera nie pamietam jaki model i wszystko smigalo na seryjnych glosnikach.. ma sterowanie skrzynia basowa i duzo bajerow typu wejscie usb.. wspolgra z ipod.. itp.. a pasuje idealnie wygladem w deske rozdzielcza.. tyle ode mnie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-concert-cd-can-adaptera-196836/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 concert od concert plus odróżnisz po nalepce z tyłu radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaviozo 1 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 ja ostaniio takie radyjko sprzedawlem... radoi 200 emulator zmieniarki 200 wiec za 400 masz i wyglad i funkcjonalosc a nie jakies pseudo pionierki dla masowki za 300 zl co pasuje do deski audi jak ;] no chyba ze w nocy to ujdzie ;] albo deske sobie folia polysk okleisz ale i tak sa gusty i gusciki wiec decyzja nalezy do ciebie i radio to poza znakami jak nakleiki itp odróżnisz po: inna końcówka mocy, a także inne oznaczenie płyty głównej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszko 0 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Dziękuję panowie. Poszukam, popatrzę i na pewno na coś się zdecyduje z orginalów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Polecam Concert II z Audi A6 C5 ten sam wymiar panela,wyglada super,jakosc dzwieku tez bardzo dobra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
