Problem z mocąi po odpaleniu na zimno
Witam. dzis, kiedy temperatura byla w okolicach 0 stopni odpalilem samochod i od razui ruszylem. po wycofaniu i przejechaniu okolo 30 metrow silnik jakby strafil pare garów, zaczęło trzęść budą. po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu silnik normalnie chodzil i moglem kontynuowac dalsza jazde. Troche mnie to niepokoi, czy to moze byc wina akumulatora? pozdrawiam serdecznie.
to ciekawe na 99% zawiesily sie popychacze hydrauliczne.
Dziś wracając z afterparty, samochód normalnie odpalił i wszystkie gary chodziły ok. Może to wina tego że klimatronik na pełnych obrotach chodził + radio włączone? Jaki jest koszt wymiany popychaczy + ~ robocizna? AFN to chyba 8 zaworowy więc będę potrzebował... 8, tak? Czy po prostu jeździć z tym, bo zdarzyło mi się to pierwszy raz?
Nie dałęś czasem w palnik na zimnym silniku z reguły w ten sposób zawory się podwieszają
Hmm, wydaje się że jednak mogłem dać, ślisko było i nie pomyślałem o tym...
tez tak kiedys mialem, wystarczy nie szalec na zimnym silniku i bedzie ok:wink:
Olej zgęstniał co nieco i taki efekt się zdarza.:decayed:
Spoko, temat można zamknąć i zostawić dla innych nowicjuszy :)
Ja jestem po wymianie szklanek walka i pompy oleju i ten problem się z czasem nasila. Teraz potrafi podwiesić nawet jak silnik ma 90 stopni przy 3700 obr.
moze masz jakis olej niedobry??
Mobil 5w40.
w silnikach AVG ponoć nie ma tego problemu ze względu na inną pompę oleju i tak składa się że ona pasuje do AFN z tego co wiem chociaż mogę mylić się, ja mam ten sam problem, tyle że u mnie jak podwiesi zawory to hohoho, z tyłu jest wielka biała chmura, silnikiem trzęsie jak w traktorze, jak zgaśnie i chcę odpalić to odpalam podobnie jak w ciągniku, powoli na obroty wchodzi i nie równo pracuje po odpaleniu + mega chmura, pytanie, czy w ten sposób można zajeździć popychacze hydrauliczne ? Zdarzało się że po 60% gazu też podwieszało ale sporadycznie, motor AFN + ~170km
