Audi A4 B6 Black dB Devil :D
Witam wszystkich ^_^
Znalazłem w końcu chwile po ponad roku na opisanie w skrycie mojego systemu car audio który jest zrobiony głównie w kierunku zawodów dla ciśnieniowców ale też sprawdza się do słuchania na co dzień :hyhy:
A więc tak, zacznę od serca systemu czyli jednostki sterującej którą jest Alpine CDA 9887R, radio wskoczyło z poprzedniego auta gdyż mam do niego sentyment i pewnie zostanie u mnie aż padnie :wink: radyjko prezentuje się następująco :
Kolejnym krokiem było oczywiście położenie okablowania :wink2: sygnałówki oraz skromne zasilanie :hyhy:
Następnie przyszła pora na wygłuszenie całego bagażnika, klapy uraz umiejscowienie dodatkowego akumulatora Holywooda 20Ah :
Po tych zabiegach trzeba było się wsiąść za rozmieszczenie wszystkiego jakoś w bagażniku oraz ogarnięcie skrzyni pod głośnik niskotonowy AudioQue 15'' który jest zasilany wzmacniaczem Oriona HCCA-D5000 :wsciekly:
Przy montażu skrzynie oczywiście nie wziąłem pod uwagę małego otworu bagażnika wiec trzeba było sobie radzić inaczej i pasować skrzynie przez środek auta :help: A oto pierwsze przymiarki skrzyni na zawody :
Jako że skrzynia pod zawody zajmuje cały bagażnik praktycznie postanowiłem stworzyć jeszcze trochę mniejszą do słuchania na co dzień i wyszło to tak :
Sekcja niskotonowa była już prawie na gotowo wiec kolejnym krokiem było zajęcie się przednim systemem na który został wybrany system odseparowany hertza HSK 165mm plus stary ale jary wzmacniacz Philipsa który z czasem pójdzie na wymianę, drzwi zostały oczywiście odpowiednio przygotowane i wygłuszone :hyhy: :
Puki co to by było na tyle :wink:
Z planów na przyszły rok jest wykończenie skrzyni na zawody, zmiana wzmacniacza na przedni system oraz orionka na coś innego :hyhy: Dla zainteresowanych ORION jest na sprzedaż :hyhy:
POZDRAWIAM :super:
Pięknie wykonana robota, można tylko pozazdrościć pomysłu i wykonania. Normalnie szczena opada :shock3:
Etam wystarczy toche chęci i jak coś sie chce zrobić to idzie zrealizowac :D tylko trzeba postawić sobie cel ;) ale jak śmigam na zawody to jest zdziwienie że sedan i to audi tyle gra :D a na przyszły rok jest juz troche inny plan :D
Jaka moc z zestawu wyciagnales ? Bo widzę ze tubą konkret:kox: nie chciałeś zrobić cos bardziej przyziemnego by nie tracić tyle miejsca w bagażniku, czy nie robiło cie to?:decayed:
Hmm jak potrzebuje bagażnik to po prostu wyciagam wsio i tyle :D
Co do mocy to chodzi Ci o dB ? :D Jak tak to w tym roku na AMS Skaryszew udało mi sie strzelić 144,4dB ;)
Ten akumlator to tak cały czas w tym styropianie? Zrób mocowanie do akumlatora . Ja bym jakoś ten wzmacniacz osłonił. Dał plexe lub ładnie zabudował bo tak to nie masz bagaznika :)
Jaki jest przekrój kabla zasilającego? Bo wygląda na konkretny :decayed: Bagażnik ładnie wygłuszony, w środku ciśnienie pewnie nie do wytrzymania :) Dostęp do koła nie jest utrudniony? :hi:
Po wygłuszeniu jest odczówalna róznica?
żółty wygląda na 50mm2
Powiem Ci ze jeźdze juz 2 lata tak z tym akumulatorem i elegancko sie trzyma :) ale na przyszly rok daje jak dobrze pójdzie jeden duży żelowy akumulator wiec tam mam zamiar zrobić sobie schowek :) Wzmacniacz jest zabudowany co widać na zdjęciu z podświetleniem :)
Przekrój głownego zasilania to 95mm2 i przy drugim aku rozchodzi sie na 2x50mm2 :) Co do wygłuszenia jest fajny efekt bo praktycznie nic nie drga i na zewnątrz mało słychać a w środku sajgon :D
Powiem Ci że po wygłuszenia jak dla mnie jest spora różnica, jest dużo lepszy bass i ogólnie dzwiek sie poprawił, nie trzeszczy nić w boczku :)
Całkiem niezle :)
Dziękuje :)
Czy po wygłuszeniu drzwi słyszysz jakąs róznicę w wyciszeniu auta? Chodzi mi o dźwięki dochodzące z ulicy.
I czy te wygłuszenie to musi byc zrobione jakoś super dokładnie, ze kazdy centymetr ma byc wygluszony żeby był efekt? Sam się nad tym zastanawiam tylko czy ten efekt faktycznie da się odczuć.
Ja u siebie wygłuszyłem bagażnik, efekt mnie zadawala. robiłem to pod kątem wyciszenia, a nie audi. Na drgające blachy posżła mata STP, ale tylko na większe fragmenty blach, nie na kazdy cm. A potem na całość poszło poroso
Przekrój głównego zasilania to 95mm2 .. To mnie zastanawia. Nie słyszałem o takim krze przekroju kabla.
Czy z zewnątrz dzwieki wyciszyło n ie jestem w stanie powiedzieć, choć wydaje mi się że odrobinę na pewno :)
Nie musi być dokładnie choc jak będzie to efekt będzie lepszy.
To popatrz w przekrojach kabli spawalniczych to na pewno znajdziesz :)
duzo daje wygluszenie... miałem w ibizie , w audi nie chce mi sie robic juz. ale przednie głosniki duzo lepiej grały
Masz w bagażniku akumulator żelowy to przez całe auto nie było sensu dawać takiego grubego kabla. Ale jak kto woli. Zastosowałeś przekaźnik rozłączający 2 aku?
Ten drugi mały akumulatro można powiedzieć że robi za kondensator i rozgalęzienie, dla tego do niego idzie kabel 95mm2 i rozchodzi sie na 2 "+" i "-" bo takie zasilanie potrzebuje wzmacniacz. Nie mam przekaźnika na 2 akumulator choć zastanawiałem się nad tym.
To pomyśl jeszcze nad bezpiecznikiem miedzy aku a wzmacniaczem.
